主题:【求助】同样的产品热失重测试怎么差很多???
浏览0 回复12 电梯直达
xueqiuw
我的聚合物自己校内测试---1%热失重是350度,拿到外面测试1%热失重还不到300度,这是怎么回事,有什么原因影响热失重差距这么大,到底哪个准确?
xueqiuw
xueqiuw
lunsey
楼主所用仪器是同一型号么?仪器经过校正标定了没有?
kying
失重和装样有很大关系吧,你问下你两次做的条件一样嘛,装样的坩埚,气流大小,压没压等原因.
xuanyuanjian
实验条件是不是一样啊,尤其是升温速率。升温速率大的测试结果就容易向高温漂移。
xueqiuw
做了四次试验了,试验所有的条件都是一样的,就是结果不一样,总是差很多,我也咨询了给我做TGA试验的老师,她也解释不出原因。很是郁闷啊。
〓疯子哥〓
他们是取多少样测的?建议取样量一致这样误差才会小
xuanyuanjian
样品是不是均匀?高分子样品测试的时候需要考虑其均匀性。另外就是称样是否准确,即测试前输入的样品质量与实际测得的质量是否有较大差别。
xueqiuw
谢谢大家,我现在也不知道是不是我样品的原因,不过称取样品重量对测试结果影响很大吗?我想就算有影响也不会差距几十度这么大吧。
    我们的机器是02年买的,估计不会是机器的原因。
garry2010
两次测定样品量,升温速率还有所用的坩埚以及形状等等都有关系,比如说样品量达的话检测灵敏,但是受热时需要考虑受热的均匀性,以及是否会生成很多气体,如果生成的话对于测定也有影响,这时需要减少样品量。另外比如热电偶是否经过精确校准,也是需要考虑的,因为有的时候热电偶由于作了比较脏的样品或者是同步单独热分析换来换去,也很容易不准。
