主题:【讨论】热重的程序编辑
浏览0 回复4 电梯直达
baby789
多数时候都是用升温程序,没有注意过别的。大家说说这些程序都怎么设定使用的啊?jump、equilibrte、initial temperature、ramp(常用,升温程序。设置以多少度/每分钟升温)、isothermal、step!!欢迎大家来讲解探讨
tutm
jump,就是jump to XXX度,直接将设置温度调到某一数值,让仪器快速升温或降温。这个一般很少用,后面通常还要跟着设置一段等温时间,一般只用在加热后让炉子快速自由降温;如果在加热中用要小心,温差太大了容易损伤仪器
baby789
老师,能不能具体到每一种方法啊!jump、eqisothermal、step/equilibrate、initial temperature/怎么用怎么编辑?
tutm
呵呵,这是ta仪器中的吧,你们没用这些?
equilibrte at XXX度,是从当前温度比较快地达到XXX度,到了以后自动跳转到下一步去,这个过程不储存数据。这个选项是很常用的,比如每次测试从30度平衡后开始,就需要这条。
initial temperature ,和equilibrte差不多,只是到了设定温度平衡后不会自动跳到下一步,而是进入恒温等待状态,需要去点一下开始才会执行下一步。
isothermal for XXX min,这是在上一步执行到的温度下恒温XXX分钟,这个过程是自动采集并保存数据的。
step XXX 度 for YYY min to ZZZ 度,这个选项的作用应该也能看明白了,就是以每步增量XXX度、并保持YYY分钟,直到达到ZZZ度。这个应该是用于看不同恒温温度下样品的失重。
baby789
谢谢老师!我们是TA的仪器,平时都是升温,没有用过其他程序!
手机版: 热重的程序编辑
