主题:【讨论】数学及统计工具之短长
浏览0 回复20 电梯直达
savedown
先把这些软件列出来:
Matlab
Origin
Minitab
SPSS
SAS
Mathcad
Maple
Statistica
Mathematica
Lingo
各位都用过那些?还有哪些?欢迎点评和补充!
jerry96
jennysing
统计方面用过SPSS,据说SAS也不错,但需要编程。minitab做试验设计不错,目前也有中文版,增加了可用性。MATLAB在化学计量学方面用途较广。
其他还知道个DESIGN EXPERT,做试验设计的,有很多设计方法可以套用。
遨翔的岁月
novodisk
savedown
Matlab
数学处理软件中使用最广泛、影响最大的一个,从1984年到现在的2008版,功能越做越大,但基本的命令行操作形式没有改变。命令行操作是其缺点,也是优点。缺点是需要记忆,无法傻瓜化操作,优点是灵活性大,对于熟练用户发挥空间大。
经过不断的收购和扩张,积累了大量工具包,涉猎面极广,上天入地(航天、地质),形形色色(图像处理、多媒体、3D),出神入化(医学、化学),。。。
值得一提的是其simulink部分,可以实现动力学仿真,在控制工程中更成为研究必须。
因其面面俱到,已经成行业交流的通用平台,是装机量最大的数学软件。
但是庞大的躯体也对计算机能力提出了不小的挑战,建议留出5G空间进行安装。同时在安装完以后,计算机的速度也会受到影响。
如果崇拜唯美的同学,也许会有些失望,图形似乎不太美观(当然比EXCEL要好看得多,但和其他的比起来,比如origin,窃以为还需要努力)。
另外,由于是事实公用平台,研究中遇到的问题和需要的工具在网上容易获取,多数还是免费的:)
savedown
Origin
化学分析实验数据的首选分析工具。界面类似Excel,可以导入多方数据,可以绘制各类复杂图表,可以进行各类通用的数据处理分析计算。
预置了大量的回归计算方法,包括指数回归、各类分布回归、自定义模型回归。可以通过图形用户界面进行各类统计计算。
可以进行傅里叶变换等系列代数变换。
优点是上手快,界面直观,通常的计算方法应有尽有,但是对于自定义的处理方法可供作为的天地不大,面向的对象是用户,不是分析和数据处理方法的研究者。
可以做出学术气息浓厚的图表。
savedown
Minitab
迷你表格,体型苗条,15版的安装包50M,安装完了以后100M,的确非常小巧。
该有的统计功能基本都有了,图形外观也还凑合,和Matlab差不多。感觉外观不够大气,还是小软件的风格。
不太讲究的,可以选用。
注意一点,此软件定位为统计工具包,不是针对分析化学的数据的,似乎对6西格玛比较情有独钟。
jennysing
准备学习下ORIGIN画图的功能。最好的学习方法还是实践,用的时候自然就会去摸索,呵呵。
savedown
Mathcad
很不错的东西,可惜光环全被Matlab压住了。如果你讨厌Matlab的命令行,如果你希望用公式进行思考,如果想做一份公式清晰的教案,那就选MathCAD吧。
几乎所见即所得公式书写计算,写完公式,计算就完成了。
图形功能不错,交互功能近年来得到了较大发展,其配套的Vissim,可以和Simulink媲美。
同样提供了大量的工具包,MathCAD称之为工程库。
用了Matlab以后,Mathcad用得少了,但是仍然非常怀念其随意的界面,草稿纸的风格可以让思维被限制的少一些。
神相布衣
