主题:【求助】关于FID检测器故障,导致峰型很差,信号极低。
浏览0 回复9 电梯直达
草莓森林
检查后发现FID检测器里的绝缘垫片有缺口,翻面安装后,曾经一下子恢复正常,结果第2天又出老毛病了。
打开检测器一看,绝缘垫两面都有缺口了。。。。。
请问是不是绝缘垫时间用太久了(2002年就用到现在了),还是安装手法不好。另外如果要购买新绝缘垫的话要去哪里购买,价格大概多少?
chaohenry
应该换新的垫子就可以了吧
色谱仪器生产厂家都有联系电话
草莓森林
原文由 chaohenry 发表:
应该换新的垫子就可以了吧
色谱仪器生产厂家都有联系电话
可是我担心不是绝缘垫的问题,绝缘垫不是只要可以绝缘就行了吗?
照理说一丁点的小缺口不应该影响结果的,下面一个绝缘垫很早就有个缺口了,以前也一直用的好好的。
suxiaojin8
其实峰形不好,信号极低。不一定是检测器坏了。可能是气路,或柱子。不过你现在将检测器已经拆过了。还是要把那个垫子换了再找原因 。
ygx
1.绝缘垫片的再次受损,应该同的安装手法有联系,但是也可能FID检测器中的安装平面不平造成的。
2.既然已经受损,就找厂家买个新的吧。绝缘垫片有缺口,可能会引起FID的燃烧火焰偏离收集极,而是火焰从缺口处漏出,进而引起收集极对火焰燃烧产生的自由带电离子收集的减少,使检测信号的降低,也会引起火焰的不稳定,最终导致峰面积的减小和峰形、基线噪声增大。
美食城
草莓森林
感谢大家的帮助,
调试好了,关键原因在极化极位置偏低,我重新调整了一下极化极和石英喷嘴的相对位置,现在基本上恢复正常。
垫子还是要换,要去买副新的了。
该帖子作者被版主 hzhhqt2积分, 2经验,加分理由:能够及时反馈,奖
zheng17
tsgxliy1
绝缘垫坏了就赶快换吧,绝缘效果不好的话可能对电路板不好的.还有就是基线很难走稳
家有田
垫子肯定要换,而且还是要耐高温的。我组装过FID,其实很简单的玩意,大家没事可以拆拆玩玩!
