主题:求教离子色谱
浏览0 回复4 电梯直达
dummyli
1 色谱的由来
色谱(Chromatogrphy)是由俄国植物学家Tswett(茨维特)于1903年提出的,他在一根细长的玻璃管中装入碳酸钙粉末,然后将植物绿叶的石油醚萃取液倒入管中,萃取液的色素就被吸附在管上部的碳酸钙上,再由纯净的石油醚洗脱这些被吸附的色素,于是在碳酸钙上形成了一圈一圈的色带,这些色带被称为色谱。
经过许多年的发展,“色谱”一词已涵盖许多技术领域。新型固定相发展,和气体、液体以及超临界流体作为可动相的使用,色谱逐渐成为最为有效的分离分析手段。
离子色谱是色谱技术的一个分支。
2 离子色谱的定义和发展
离子色谱〔IC〕是高效液相色谱的一种。是以分析离子为主的一种液相色谱方法。
现代IC的开始源于H.Small及其合作者的工作,他们于1975年发表了第一篇IC论文,采用第二根柱-抑制柱来提高分析的灵敏度,同年商品化仪器问世。
1979年Fritz等人提出了另一种分离分析无机阴离子的方法,不采用抑制柱,即非抑制型离子色谱
早期的离子色谱主要用于阴离子分析,现在在无机和有机阴、阳离子及高极化分子分析 起到了重要的作用。
体现在:
离子色谱在对元素不同价态的分析及在线浓缩富集和基体消除方面有其优势。
在强碱性介质中,单糖和低聚糖以阴离子方式存在,用安培检测器,直接进样检测浓度可达pmol/L。
离子色谱可用于氨基酸分析,无须衍生,用安培检测器,检测浓度可达pmol/L。
采用多维分离柱(离子交换、离子对、反相分离机理),可同时分离离子型和非离子型化合物。
淋洗液在线发生器-只加水模式(KOH)
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
summary
konglong
是抄袭我的ppt,你至少注明出处呀。
wangjjr
原文由 konglong 发表:
是抄袭我的ppt,你至少注明出处呀。
好像很多书上都有这些话!!!
dummyli
手机版: 求教离子色谱
