原文由 chunshan 发表:
我在做塑胶中ROHS检测时,发现有些塑胶加入硝酸利用微波消解即可,有些塑胶如:线皮、某些CONN等很难完全消解,无论加入什么酸都不行,不知各位高手怎么消解的?
还有有些液体如稀释剂、某些油墨等,用微波消解很容易爆罐,不知各位怎么消解?
我们要求全部消解,不能有残留。
谢谢了。
塑料的组成成分很不一,如纯的聚乙烯(PE)、丙烯酸类树脂类塑胶用硝酸进行微波消解,工作温度到200度即可消解澄清,但是对于含有苯环的有机聚合物构成的塑料,则需要更高的工作温度去破坏结构,以上指的是纯的有机物塑胶。但是对于Rohs检测,很多塑胶样品会添加其他成分以达到某些功能,比如增加韧性、阻燃性能;请尝试加HF,能取得比较好的效果;如果消解之后和消解之前无区别,请尝试加入H2SO4以破坏结构;
有些液体如稀释剂、某些油墨等,用微波消解很容易爆罐,原因是此类样品在进行微波消解时容易产生很大压力,建议程序升温进行消解,比如在低温段给与一定的反应时间;再则减少做样量。
