主题:【原创】高硅的铝合金的微波消解法
浏览0 回复11 电梯直达
wx52acml
最近在做个高硅的铝合金,用微波消解后,产品混浊的黑色悬浮物,问怎么才能完全溶解样品
您可能想找: 微波消解仪 询底价
allensc
steinbeck_s
高硅铝合金不能被氢氟酸以外的酸消解完全,主要是硅不能完全溶于酸,增加硝酸的比例会改善回收率,但也不能彻底解决,尤其是7%左右的。可以碱溶酸化,或者不测硅时过滤掉
被弃的宠儿
liaoxiaozi
zhm0046
sineo_tech
硅含量大于3%以上时,先进行碱融处理,然后在80℃左右进行酸化,效果比较理想。但含钙高时,效果比较差,还不如直接酸消化再过滤好了。
jskq1
Chris_ZPL
原文由 wx52acml(wx52acml) 发表:
黑色悬浮物可能是含有碳的成分!
如果含有碳的话,那就不太好消解了。
回头无岸
白纸画卷丶
不好意思啊楼主,看完帖子点了赞之后,因为在车上手一抖又点了拍砖。。。取消不掉。。我去
