主题:【求助】用锡标液调机,吸光度太低,怎么调高它?
浏览0 回复17 电梯直达
shu
PE AA-100。做锡元素标液,用最高浓度锡标液调机,它的吸光度怎么那么低啊,怎么调都上不去,只有0.053。我该怎么做才能把它的吸光度调到0.2-0.3之间?(用4ppm铜标液调燃烧头,ABS=0.395。用其他元素调机都行,就锡不行)
chemistryren
shu
我们做的样品含量很高,一般都在50%左右,所以AA调机,要用所需元素标液的最高浓度来调ABS至0.2-0.3左右。我还有一个问题:增大气助比对样品含量有影响吗?
jennysing
原文由 shu 发表:
增大助燃比对测定是有影响的。
要提高吸光度可以降低灯电流
xjf0763
增大乙炔流量,如2L/min,如200ppm锡标液可以上到0.2左右。
平凡
锡元素用的是笑气-乙炔火焰吧,燃烧头高度和燃气比调节是关键吧,我测钛元素燃烧头老是调不出来,郁闷死了!
wnnzl
用4ppm铜标液调燃烧头,ABS=0.395,这说明你的仪器灵敏度已经较低了,目前火焰水平是一般cu5ppm,ABS>1
狼牛牛
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
灵敏度有这么高么?还真没见到过!
狼牛牛
原文由 (shu) 发表:
做锡用的AA啊?请问有相关标准么?还有你们浓度这么高怎么不用别的方法啊呢?用AA应该会稀释很多倍吧???这样仪器稍微跳动一下,误差就会放大很多倍吧?
sqh1979
wnnzl
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
灵敏度有这么高么?还真没见到过!
有这么高,你可以拿个0.5ppm的铜标液试试,一般ABS在0.1上下
