原文由 wangcy 发表:信噪比又称为讯噪比,是信号的有用成份与杂音的强弱对比,常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少高表明它产生的杂音越少。测量信噪比的简单有效的方法是使用一台 10M 带宽以上的示波器 , 并且它具有较精确的毫伏档 . 将观测视频信号连接到 75 OHMS 输入口 . 观看黑色电平 , 它在同步脉冲上面 0.3V 处 , 正常情况下 , 这应是一条很细的水平线 , 但是当有噪声时 , 会相对宽一点 . 增加毫伏档精度 , 直到能读出该宽度 .
原文由 tzl75 发表:这是我向杨老师请教的:信噪比,实际上在原子吸收中,噪声就是测定的标准偏差,信号就是样品的吸光度。对于零吸光度附近的信噪比。检出极限的描述(数学公式)里也是去掉三倍的关系就是信噪比。
原文由 fuchenghua 发表:信噪比,就是信号与噪音的比值,它在LOD 和LOQ的测定时会用到.信噪比的范围是?最小?最大?
