主题:【求助】我的AAS火焰法吸液时是断断续续的
浏览0 回复22 电梯直达
qxg197564
我的AAS火焰法吸液时是断断续续的,哪位大虾知道,不吝赐教。
我用的是耶拿的AA400。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
qxg197564
是那种气体漏了呢?空气还是乙炔?
我的空调坏了,室温只有10度,跟室温低有关吗?
chemistryren
漏气的话每个环节都要查一下,包括气瓶出口,减压阀口,毛细管和仪器连接处等.我上回测锌就是毛细管和仪器连接处漏气,吸光度抖得厉害,后来解决后就好了.
lihuilai1022
原文由 qxg197564 发表:
是那种气体漏了呢?空气还是乙炔?
如果以前从没发生过这种现象100%是室温过低!想办法提高室内温度也可适当的对溶液加点儿热。你试试看!
hsx5108
不知道兄弟的问题解决了没有,试试吸空白去离子水有没有这个现象?
如果问题解决了请明示是什么地方出了问题,让大家学习一下.
liminjt
我遇到过这样的情况,最后分析下来可能还是喷头顶端堵起来了。
ldgfive
原文由 qxg197564 发表:
我用的是耶拿的AA400。
这有两种情况:
1、雾化器自身出现了问题
2、空压机有问题
面对面想你
原文由 qxg197564 发表:
是那种气体漏了呢?空气还是乙炔?
和空调应该没有关系。
可能的原因:
毛细管堵住了;
吸液系统哪里有一点点漏气(毛细管有折痕或者是接口有点点松)
hmjullie
1 雾化器的喷嘴堵住了;
2 系统漏气,应该是空气。
我们如出现此类现象,多为第一个原因。
qxg197564
原文由 ldgfive 发表:
原文由 qxg197564 发表:
我用的是耶拿的AA400。
这有两种情况:
1、雾化器自身出现了问题
2、空压机有问题
我的空压机有时候会不正常工作,压力就不足了,跟这个有没有关系?
