主题:【讨论】大家在做定容时都用多大容积的呢
浏览0 回复13 电梯直达
gej7812
我在做火焰原吸测定油漆中的Pb。称0.25g样品用7.5ml的酸消解,而且不想做赶酸哦(因为还要测汞),最后定容到50ml。这样就是相当与稀释了200倍啊!!!
我想降低其稀释倍数,这样也可以改善方法检出限。
大家在做消解液定容时都用多大容积的东东呢?或者有什么好的思路吗?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
dahua1981
一般是按标准,既然楼主想改变稀释倍数就按仪器的实际吸光度配也可以
coffee8
lwj850709
根据个人的稀释情况吧~我们一般都定容到50,100,250的也有,
utree
桌子下面少个八
我们一般100mL。
最好依据标准做,在适当范围内调整。
wmj31
一般根据仪器的灵敏度,样品的限度,样品的贵重程度来定体积,10ml,25ml,50ml,100ml,250ml都有。我们基本上就没有方法,都是自己做方法验证后,拿来用的,这比较让人纠结。
ldgfive
Jason-lee
标准有规定就按照标准的规定来进行,没有的那就按照实际需要 低值就定容少一点 高值就定容多一点 尽量落在线性里面就好
秋月芙蓉
hza123
一般都按标准的来,不过我们做食品,用的多的是50mL和25mL。
