主题:【讨论】进样口总是渗出液体,什么原因?怎么办?
浏览0 回复25 电梯直达
阿du
悬赏金额:24积分 状态: 已解决
LC-10AVP的机器,手动进样器,发现进样口处总是渗出液体。
大家觉得是什么原因造成的?
应该如何处理解决?
推荐答案:zhouk2006回复于2008/11/04
可能是进样阀里面的密封圈坏了,更换一下。
补充答案:
895642310fhj338回复于2008/11/04
密封圈坏了,需要更换。
活到九十 学到一百回复于2008/11/04
手动进样器里面的密封垫损坏造成的。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070310/763560/
yangjianqin回复于2008/11/04
密封垫圈坏了,要立即更换。
冷冷的冰雨回复于2008/11/04
密封圈坏了!
zhouk2006
895642310fhj338
活到九十 学到一百
手动进样器里面的密封垫损坏造成的。
yangjianqin
冷冷的冰雨
风之彩
yhbbi
kangfengbin
迷失的精灵
判断方法2:泵下部排液口由液体渗出
产生原因2:柱塞杆用密封环磨损
解决方法2:更换密封环
其它方面的故障解决方法可参考以下网址:
http://bbs.bio668.com/cms/www/20/33061.html
chenchunjin
