主题:【原创】最结实的纤维
浏览0 回复2 电梯直达
沂蒙
1.凯芙拉纤维,属芳族聚酰胺类有机纤维,继玻璃纤维、碳纤维、硼纤维之后被用作增强纤维,由美国杜邦公司首先实现工业化生产。此纤维抗张强度是一般有机纤维的4倍,其模量为涤纶的9倍,强度达到20cn/dtex。由于凯芙拉纤维的比重小,所以它的比强度高于玻璃纤维、碳纤维和硼纤维。但压缩强度、剪切强度都较低,吸水性较高,因而限制了它在某些方面的应用。凯芙拉纤维主要用来制作绳索、电缆、涂漆织物、防弹背心以及阻燃材料,并代替玻璃纤维缠绕制成大型固体火箭发动机燃烧室壳体,还大量用作轮胎帘子线,在150℃~160℃高温时正常使用,在高温下不熔只是碳化,玻璃化转变温度约345°C;。因为强度高,所以要求强力机夹具必须有足够的加持力,一般的夹具检测时容易打滑,而影响检测值。由该纤维织制的布,暂时还没有更好的检测方法,只能做单根纤维的强度,用于防弹衣的布料,可以做勾结强度,或者干脆用手枪验证(我们可没有这个!)。
2.蜘蛛丝:比羽毛轻,却比钢还坚韧,它是在大自然中已找到的最结实的纤维,是同等粗细的钢丝的5倍。在冲撞的耐受力方面,它毫不逊色于“凯夫拉尔”这种用于防弹背心和人体盔甲的塑料纤维。现在,日本的科学家找到了生产这种纤维的方法,可以用它制造从紧身衣、渔网,到防弹背心等各种东西。
3.血液凝块纤维:据报道,研究人员最近发现,构成血液凝块的纤维比橡皮筋和蜘蛛网更有弹性,也比医生们以前所认为的更有强硬。这一发现可帮助医生改进心脏病和中风的治疗。更好地了解血块纤维在中断前会伸展到多长,医生就可以找到清除这些血块的更好的方法。研究人员用双筒显微镜观察了这些比人的头发还要细1000倍的线状组织的韧性。他们表示,这些由一种叫纤维蛋白的蛋白质构成的纤维比其他任何自然生成的纤维都有弹性,在这方面甚至超过了具有特级弹性的蜘蛛丝。
遨翔的岁月
yuduoling
