原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
我们是根据ISO17025之5.10.3出报告的, 若客户需要 “意见和解释”, 根据5.10.5是可以的。 楼主可以写 “检测结果为xx, 比yy公司所要求的zz低”, 或“检测结果为xx, 比****所要求的zz低……” (***为某合同、某文件之类, 最好还写清楚条文序号)
国家标准是最低标准, 甲乙双方同意下, 用较高标准是可以的。
这在我经常看到了情况是,这种硬度根本就不算是最低的
有时, 为适应设计(例如加强可靠性), 甲乙双方同意下, 用较高的硬度标准来验收是可以的。
当然, 这可能不很实际, 因为市场上可能很难找到符合的材料。
关于“国家标准是最低标准”的补充:
最低标准是相对的。
对某些标准, 国家标准因要照顾到全国技术水平的差异, 合格值较低, 地方标准可能高一点, 行业标准会更高。
这种东西要求高于国家标准,对于正常的材料基本是不可能的,只有当杂质元素高时,才有可能提高硬度,但会使加工性能也会变得很差,这样的结果是,硬度提高了,但品质下降了
