严格地说不应该叫“试验机变形测量”。实际上电子万能试验机有两套系统,一套是用来测量移动横梁(或移动夹头)位移的位移测量系统,其主要测量部件是位移传感器,测量范围较大(夹头的移动行程范围),可用来对拉伸或压缩的速率进行控制以及作出力—位移曲线。另一个是用于测量受轴向力作用下的试样线变形测量系统,也就是引伸计测量系统,主要测量部件是引伸计,测量范围一般在几微米至几十毫米。它的主要用途是测量规定非比例延伸强度和弹性模量。引伸计按其测量原理分有机械式(如:百分表式、杠杆式等)和电子式(如:电阻应变式、电感式等),按其测量方式分有接触式与非接触式等。
