雾非雾回复于2008/11/06
1、精密度是指在一定条件下对同一被测物多次测定的结果与平均值偏离的程度;是反映随机误差大小的一个量.测定值越集中,测定的精密度越高,测定值越分散,测定的精密度越低.
准确度是指在一定条件下多次测定的平均值与真实值相符合的程度;是反映系统误差大小的一个量.误差越大,说明测定越不准确,也就是准确度低,误差越小,测定越准确,也就是准确度高.
2、精密度通常用标准偏差(S)来表示,可用贝塞尔公式进行计算.
3、准确度可以用绝对误差和相对误差来表示。
就以所从事的食品分析行业来说一般是用在试样中添加的已知标准物质的量作为真值,以回收率来表示准确度。
jennysing:回收率是最常用的方法。除此之外还有标准物质的对照和标准方法对照等。
猎获太阳回复于2008/11/06
哈哈哈 考我的专业课 ??
1、精密度
指多次重复测定同一量时各测定值之间彼此相符合的程度。表征测定过程中随机误差的大小,也就是说:精密度是表示测量的再现性、和重现性。精密度通常以算术平均差、极差、标准差或方差来量度。描述的是测量数据的离散程度。我通常统计时都是用标准差,质量管理上的“西格玛”,就是用来干这个活的。
2、准确度 测量准确度指测量结果与被测量真值之间一致的程度,由于测量结果总是与真实值有差距所以用误差来表示。那么该误差就表示了该试验条件下整个测量测定系统所带来的不准确性的大小。(这只是系统误差,测量中还有随机误差呢)
可是谁知道真实值呢?!!所以说(3的答案),
3、准确度只是一个定性概念而无定量表达。都知道,测量误差的绝对值大,其准确度低,注意:但准确度不等于误差。
对于测量仪器的准确度,用级别或等别来描述。常见的很多试剂和药剂上都标有“准确度0.2mg”这些都不对或不合适。
sbody回复于2008/11/07
1、精密度是指多次测定的结果与平均值偏离的程度;是反映随机误差大小的一个量.测定值越集中,测定的精密度越高,测定值越分散,测定的精密度越低.
准确度是指测定的平均值与真实值相符合的程度;是反映系统误差大小的一个量.误差越大,说明测定越不准确,也就是准确度低,误差越小,测定越准确,也就是准确度高.
2、精密度通常用标准偏差(S)来表示.
一般可在试样中添加的已知标准物质的量作为真值,以回收率来表示准确度。
roots回复于2008/11/06
1.精密度是指在一定条件下对同一被测物多次测定的结果与平均值偏离的程度;
准确多是指在一定条件下多次测定的平均值与真实值相符合的程度;
2.精密度是反映随机误差大小的一个量;通常用标准差(S)表示,可用贝塞尔公式进行计算.
3.准确度是反映系统误差大小的一个量,一般取平均值和中位值来衡量.
jennysing:我的第三个问题是问方法哦。精密度的表示不止标准差一个,常常用相对标准偏差。呵呵
原文由 jennysing 发表:
1、什么是精密度?什么是准确度?
2、精密度由什么来衡量?
3、准确度可以用哪些方法测定?
请按自己的理解回答。(baidu,Google的是能看出来的哦)
凡认真作答,均有积分相送
原文由 hyl_8011 发表:
哈哈哈 考我的专业课 ??
1、精密度
原文由 jennysing 发表:
1、什么是精密度?什么是准确度?
2、精密度由什么来衡量?
3、准确度可以用哪些方法测定?
原文由 yflh123 发表:
lz问的问题也正式我一直想搞明白的。
我是做光谱的,经常会说道灵敏度,很多老师似乎都只是简单看下,用同一个样品,不同的仪器来检测,哪个信号更高就是灵敏度好。光谱仪器中,用一个稳定的光源,选定波长点,在1ms的积分时间下测其信号强度,通常单位是counts/ws,用这个值来表示灵敏度的指标。
等高手给系统的解答哈
