原文由 chemweb 发表:
李昌厚在《紫外可见分光光度计》说:
钬玻璃的稳定性极差,它的吸光度值会随温度的变化而变化,所以不能用来作为光度准确度测试的标准物质!
波长准确度与重复性也可利用氘灯特征谱线来测试,如下面所述方法:
仪器波长准确度国标为±0.5nm(企业标准为0.25),波长重复性指标为0.2nm,用仪器氘灯的两条特征谱线检验,具体检验方法如下:
1.确认仪器光谱带宽为(2.0nm),开机初始化时光谱带宽设定为(2.0nm),具体更改光谱带宽的操作详见系统应用功能。
2.在仪器主画面按[2]键选择光谱测量功能。
3.在Abs或%T测光方式下,按[GOTO-]键设定 (333nm)波长,转入氘灯工作方式。
4.按[F1]键选择参数设定功能,设定采样间隔0.1nm、扫描速度为中速、波长范围为660~480nm、记录范围0~100、测光方式Es。
5.按[START/STOP] 键并输入增益值为5~7后开始扫描。
6.按[F2]键并输入阈值(1~100)后进行峰值检出,然后按[F4]打印输出。
重复扫描三次,并作峰值检出,氘灯的两个峰标准值为656.1 nm和486.0 nm。
注:三次测量的平均值与标准值之差为波长准确度。
三次测量的最大值和最小值之差为波长重复性。
