ldgfive回复于2008/11/08
我个人倾向于峰高模式。
做牛做马回复于2008/11/06
火焰原子吸收;选积分模式或者峰面积,因为火焰本身存在着不稳定性石墨炉原子吸收:选择峰高
快乐回复于2008/11/06
我觉得应该是峰面积要好一些。而且如何选择还与你用的仪器有关系,不同的仪器选择不同的方式,是不一样的。
wby_2005回复于2008/11/06
用石墨炉测聚合氯化铝中的铅,发现用峰高和峰面积测出来的样品值不一样,而质控样没有问题
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 madprodigy 发表:代一板油求助:聚合氯化铝是怎么检测的?检测的时候,原子吸收的测量模式是选择“峰高”还是“峰面积”呢?
原文由 wangboxzzjs 发表:一般都选择峰面积,如果测定时有干扰,则选择峰高比较合适。但具体选择哪种模式,应该根据实际测量情况来确定。
