主题:【请你出招-48】 容量器皿的等待时间是多少?
浏览0 回复13 电梯直达
社区=冬季=
容量器皿在读数前必须有一定的等待时间,才能进行有效的读数。那么对于以下这些容量器具的等待时间是多少?所规定的等待时间都一样呢还是不一样?
1.量筒、量杯
2.滴定管
3.刻度移液管。
面对面想你
原文由 lylsg555 发表:
1.量筒、量杯
2.滴定管
3.刻度移液管。
这个好像没有明文规定吧,我们使用刻度吸管的时候,一般就是稍微等几秒,就放出液体了;
滴定管滴定的时候到了最后关头,都是特别小心的一滴一滴的滴,所以达到终点直接读数了;
而量筒量杯也差不多,因为用量筒量杯都不是要求很精密,所以多数情况下,差不多就可以啦。
chemistryren
闪闪的红星
1.量筒、量杯:不是精密仪器,不用等
2.滴定管:稍等几秒,因为滴的时候慢,所以不会挂太多水
3.刻度移液管:比滴定管稍长一段时间
有水有渝
戈壁明珠
粗量器一般不用等待。滴定管临近终点时一般滴的较慢,内壁不挂溶液,可以直接读数。刻度移液管在移出溶液时(非满刻度),应该停顿3秒钟让挂壁溶液充分流下再读数。
ronghui
yiyangxuewu
zdx0683
原文由 lylsg555 发表:
1.量筒、量杯
2.滴定管
3.刻度移液管。
量筒 量杯不必等
滴定管停留30秒
移液管停留15秒
kfsmf
原文由 ltyue 发表:
1.量筒、量杯:不是精密仪器,不用等
3.刻度移液管:比滴定管稍长一段时间
同意上述第一与第二点。第三点应为:
对于只有一个刻度的移液管,等待15秒;对于具有多个刻度的刻度吸管,若溶液全部放完时,一般应等待15秒;但对于上面刻有“快”字的,等待3秒即可。对于上面刻有“吹”字的,应将残留溶液吹出。
问无止境!
