主题:【求助】土壤汞空白高,急救!!!
浏览0 回复6 电梯直达
xinonglu
最近连续几次做土壤汞空白老高的很,经常比曲线最大点还高,请教一下各位应该怎么办才能让空白下来。
管子我在做之前用硝酸泡了24小时,煮了2小时。
dksysdjj66
酸没问题的话,就是你标空的酸度和样空的酸度相差太大
彼岸灯火
汞灯要完蛋了也会这样的。如果有新灯,换一个试试看。
liu999999
君非均
看看是不是酸的问题,不是的话一般是灯的光路没有调好,仔细动一动灯,反复几次试试
chemistryren
和试剂的纯度关系也很大.最好都用优级纯的.当然也有可能是你消解过程中被污染了.
飘渺的风
原文由 xinonglu 发表:
你用什么方法处理的土壤,如果用硝酸-高锰酸钾法的话,加入的盐酸羟胺中汞含量一般都很高,需要提纯。
