主题:【求助】IC检测卤素有些物质不能被燃烧,也不能用异丙醇提取,应该怎么办?
浏览0 回复9 电梯直达
dingmugen
IC检测卤素有些物质不能被燃烧,也不能用异丙醇提取,应该怎么办?我们是做涂料的。
sno3
原文由 dingmugen 发表:
什么类型的样品?
dingmugen
dingmugen
问一下大家!燃烧不了的样品能不能用酸溶解,再中和,在IC上检测啊
loveic
请问你的问题解决了么?我遇到的问题和你类似。。。
IC_007
原文由 dingmugen 发表:
应该可以吧,不过这样,如果样品中离子含量很低,引入这么多试剂,会不会造成空白偏高呢 ?
dingmugen
是啊!我也为此头痛啊.那些试剂都是含卤素的啊!大家还有每仪别的更好的方法啊
ionbaby
氧氮燃烧特殊处理一下预计也可以的,要不可以超声溶解,离心,加热,反复几次
hwp9000
因为你的材料可能导电,可能烧不完全,可以用氧弹来前处理,并用不导电的石英坩埚.另外在样品里加助燃剂,如乙醇或丙酮.
本公司供应测试卤素的氧弹装置的石英,石英氧瓶,并代理国内外氧弹燃烧仪.欢迎来电请购:13926559523,庞生
SOMS课题组
这个不需要用IC的,很麻烦,要用碱溶,用UV-VIS来测定!就是分光的不同波长处直接显色测定!!
