主题:【讨论】湿度怎么控制?
浏览0 回复41 电梯直达
咸菜妞
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
最近都下雨,室内湿度太大,请问,有什么简便的方法可以控制室内的湿度的吗?(要一般家庭能做到的,不是问实验室的哦)
推荐答案:风起云飘舞回复于2008/11/09
你说的是家居的除湿吧?要是家里也买个除湿机那也太耗资了吧?一般会用土办法,
防潮三板斧
间歇通风:下午是最佳时机,阴雨天把朝南或东南方向的门窗关闭,以减少水汽进入室内。中午,外面的空气湿度处在最高值,不宜开窗,应在下午或傍晚,气候相对干燥的时候,开窗调节室内空气。
石灰吸潮:阴雨天可用布料或麻袋裹装生石灰后放置于室内各处,使室内空气保持干燥。
空调抽湿:比前两个方法都要简单,但现在正处在电荒季节,建议多使用其他环保防潮方法,以节约能源。
吸湿盒
衣柜除湿必备。市面上比较常见的吸湿用品,一般由氯化钙颗粒作为主要内容物,大部分还添加了香精成分,所以集除湿、芳香、抗霉、除臭等功能于一体。吸湿盒多用于衣柜、鞋柜的吸湿。使用时只需放入柜子里面即可。
吸湿包
密闭空间效果最佳。吸湿包的原理与吸湿盒相似,但内容物以吸水树脂为主,吸收了水分后就变成果冻状,不易散成碎末。使用范围也更广泛,除衣物外,皮具、邮票、相机、钢琴、电脑、影音等都可以找它帮忙除湿。如果放置在密闭的空间里,吸湿效果更佳。
防潮新产品
日本森林综合研究所曾开发出一种有效除湿的环保装置:除湿地板薄膜。这种以螃蟹壳为原料制作成厚度仅为30微米(1微米等于1百万分之一米)的薄膜,其特点是只会使水蒸气透过。根据这种特性,在薄膜的另一面用真空泵减压即可有效除去地板中含有的水分。如果使用两平方米的这种薄膜,可以使厚度为5厘米、面积为50平方米的地板的湿度保持在60%至65%以下。通常如果木材的湿度能够维持在60%至65%以下,那么木材就无需进行防腐处理。
该薄膜的成分能够被微生物自然分解,因此即便被误埋入土壤中也不会造成环境污染。此外,与传统的利用空调降低温度使空气中的水分凝结的方法相比,使用这种薄膜能够大幅度节省能量。这种除湿装置有利于提高建材的耐久性,日本建材厂家及房地产开发商计划5年内使其市场化。
引用百度的。
补充答案:
迷失的精灵回复于2008/11/10
1. 当室内湿度大时,把朝风向(一般是朝南)的门窗关紧,或者只开气窗,以减少外界的潮湿水气进入室内,待天气晴朗时,再把门窗统统打开,让居室通风透光,空气流通,加速水分蒸发。
2.生石灰吸湿。
买一些生石灰,用报纸包好,放在床下和箱柜桌凳旁边,以及室内四周,这样,可使屋内的空气干燥些。
3.木屑吸水。
在家里的地上可撒些木屑或谷壳,这样既可吸收水分,又可防止行人滑倒。
4.湿物置室外。
被雨水汀湿的雨衣、雨伞以及洗后的衣服,尽量不要放在室内。此外,最好能在房门口垫垫子,出入时把鞋底擦干,以减少室内的水分。
5.空间较小的室内,可采用吸湿剂降低湿度。常用的吸湿剂有生石灰、木炭等。生石灰的吸水量为1公斤吸水0.6公斤,当它吸潮化为粉末后,应及时更换,以免水分蒸发和粉末飞扬。木炭的吸水量为1公斤吸水0.03公斤,其吸湿性较生石灰要差,但晒干后仍能复用, 比较经济。
6.有条件可在室内安装空调设备,以恒定室内气温与相对湿度于标准范围内。
美食城回复于2008/11/10
在保证居室封闭的条件下开启空调的除湿功能,如果嫌室内温度低,再来点热风。
phoebe26回复于2008/11/10
这个是不行的,空气湿度大的时候,通的风也是湿风,其实湿度大的时候经常都是没风的,只能是开空调除湿,其他的效果都不是太好
jackfang回复于2008/11/12
除湿机,竹炭,干燥剂,空调,生一盆炭火
flying_fish
老难人
乌鸦,你也太讲究了吧.南方也不至于那么潮湿吧.买个除湿机就可以了,不过不要太干了,小心受不了.
咸菜妞
原文由 zb_hongyu 发表:
我想是问下有没有不用这个机器就能除湿的.....买还要花钱呀,而且湿度大利于污染物的挥发,嘿嘿,有的家庭,不下雨也有85%,所以如果有这个不用买机器就能除湿的方法多好.
风起云飘舞
防潮三板斧
吸湿盒
吸湿包
防潮新产品
引用百度的。
xuxianli200207
遨翔的岁月
原文由 lp080502 发表:
闽西北应该不会很潮呀,
除湿好做,但要控制在某范围,就得花点钱了。
liu999999
xy200609
yuduoling
不需要特别的设备啊,其实南方也没有那么潮湿,如果实在有点潮,就把空调打开除湿功能.每天开一小时左右即可.
kywujiang
