主题:【求助】甲醇和DMF定量分析
浏览0 回复5 电梯直达
qhnet123
甲醇和DMF混合样定量分析,我公司每天有很多的甲醇和DMF混合样,要求定量分析,用归一法相差很大,可以用校正面积归一法吗,就是归一法的含量乘以一个系数可以得到定量的含量。这个系数(校正因子)可以用庚烷作为标准物检测吗?有其他办法快速检测混合样的含量吗?谢谢大家。
阿宝
原文由 qhnet123 发表:
FID检测器的标准品是正庚烷,用正庚烷来求出甲醇和DMF的相对校正系数,再用校正归一化法定量应该没有问题吧
个人观点
qingfenglangzi
原文由 qhnet123 发表:
用GC毛细管柱可以很好地解决你说的这个问题,分离效果挺好
jianminy
我用的是交联PEG固定相的柱子,分离50PPM DMF的甲醇溶液效果不是很好。
主要是甲醇溶剂峰拖尾会影响到DMF的峰。
阿宝
原文由 jianminy(jianminy) 发表:
换个柱子试试,db-1应该不会有影响,但是峰型估计不太好
cindy_c
