主题:【讨论】进行滴定实验,用黑色背景好还是白色背景好?哪种产生的视觉误差会更少?
浏览0 回复26 电梯直达
乜Q正传
滴定实验有很多种,但是对于实验台的颜色大概也就那么几种,常用的就是黑白两种。对于我们一般地滴定实验哪种背景颜色会产生较小的视觉误差呢?大家就自身的经验来谈谈。
对于测定水泥中氧化镁的含量时,我比较喜欢用黑色,因为那种荧光绿在黑色背景中消失比较明显,但是对于其他实验我还是比较喜欢白色。
lxkj
我们的实验台是黑色的,滴定时在滴定台上衬一张白纸。滴定时颜色就好看了。
咸菜妞
雾非雾
滴定台用白色的(这样可以增强对比度,亮度高些,感觉灵敏些),周围的实验台用深色的(可以尽可能减少反光,降低其它光对滴定的影响)
sdut
面对面想你
liu999999
一般滴定的溶液突变事都是带颜色的,因此选用白色背景最好。
duanyingchun
xjc1111
benny8254
唐伯猫点蚊香
实验台是黑色的.滴定时大部分情况下用白色的衬板,有些用黑色如钙黄绿素滴钙时,黑色比较明显.
Last edit by jiangyunjun3
