主题:【求助】如何解决检测器在低波长下不稳定的问题
浏览0 回复7 电梯直达
wwj611
我们公司有一检测器,在254nm以上的波长处,系统稳定,没有问题,但是同样的色谱条件,只是改变波长到235nm,就不稳定,不知是何原因?若各位有好的建议可回复至我的Email:fl@xjpharma.com
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
Easy-Boy
估计是流动相等的吸收波长较大,因此低波长基线不稳定。
Easy-Boy
happy王子矜
235还可以吧,波长不算很低,也就TFA和乙酸,柠檬酸有点影响,但是都不算大啊。
xy200609
不知你的色谱条件是什么?
如果是等度,最好不用仪器比例阀混合流动性,而是配成一项后走单一通道。如是梯度发生这种情况,你所使用的流动性和加入的改性试剂最好都用色谱纯和超纯水。
wwj611
原文由 xy200609 发表:
不知你的色谱条件是什么?
我们使用的混合好的流动相,流动相是醋酸乙酯:正已烷(60:40),所用的都是TIDIA的色谱纯,等度.除了检测波长从283nm改为235nm外,其它条件都是相同的,但是在283nm下能稳定,而235nm就不稳定.
happy王子矜
这个情况很有可能是流动相的原因,我听说国产的正己烷因为制作方法的原因会带入一定的芳香族化合物。我觉得如果影响不大的话,就先凑合出报告,如果要求严格,就去买一瓶其他品牌的试剂试一下,按说TIDIA的应该没事的。我们正相也做过230nm的,正己烷和异丙醇,没什么大问题,峰型什么的是没反相好看。
