主题:【原创】16种塑化剂的液相色谱分析方法终于开发完成,累死我了
浏览0 回复98 电梯直达
zxhcnf
该帖子已被cminzhen设置为精华; 奖励积分记录: cminzhen(10分)
      16种塑化剂的液相色谱方法开发终于算是完成了,整整一个月的时间,换过不同的柱子,尝试过各种不同的流动相种类和配比,250多次方法摸索和进样,一针一个多小时啊,项目逼得紧,周末无休,简直都快疯掉了。这16种塑化剂同时分离太难了,好不容易把这两个挨得很近的化合物分开,那两个又并一块儿去了,特别是第三组的四个峰DIBPBBPDBPDBEP,真的是按下葫芦浮起瓢,如果流动相中乙腈多一点前两个峰分得开,可后两个峰却粘得更紧了,而甲醇多一点则前两个峰又粘一块儿去了,而且水的多少也是一个不可忽视的变量。由于是同时分析,所以每个峰必须都要能看得到,头大啊,一个月中大概有3/4的时间都是在解决这四个峰的分离度问题,最后把流动相调成A相是水:乙腈=6040B相是甲醇:乙腈=6040的情况下才实现了这四个峰各自1.0以上的分离度。邻苯二甲酸二辛基酯和二壬基酯在C18上根本分不开,选择性不行,在C8上却很好的实现了基线分离,看来C8和辛基(也是8个碳原子)确实体现了比较好的选择性的一面。以下是谱图和数据,与大家一起分享。
液相色谱仪:WUFENG LC100 二元高压梯度系统
色谱柱:PntulipsTM BP-C18, 5um, 4.6×250mm
流动相:梯度
时间(min
A相:水/乙腈=60/40
B相:甲醇/乙腈=60/40
100
3
100
21
50
50
45
30
70
60
100
67
100
68
100
长:UV, 242 nm
度:柱温30
进样量:20ul
标准溶液的配制:
准确称量16种邻苯二甲酸酯标准品,用乙腈配制成浓度为100ug/ml的标准溶液。
按出峰顺序:
序号
出峰时间(min)
中文名
英文名
英文缩写
1
11.24
邻苯二甲酸二-(2-甲氧基)乙酯Bis(2-methoxyethyl) phthalateDMEP
2
11.81
邻苯二甲酸二甲酯Dimethyl phthalateDMP
3
18.60
邻苯二甲酸二-(2-乙氧基)乙酯Bis(2-ethoxyethyl) phthalateDEEP
4
19.18
邻苯二甲酸二乙酯Diethyl phthalateDEP
5
33.42
邻苯二甲酸二苯酯Diphenyl phthalate
6
37.59
邻苯二甲酸二异丁酯Diisobutyl phthalateDIBP
7
38.13
邻苯二甲酸丁基苄基酯Benzyl butyl phthalateBBP
8
39.08
邻苯二甲酸二丁酯Dibutyl phthalateDBP
9
39.62
邻苯二甲酸二-(2-丁氧基)乙酯Bis(2-n-butoxyethyl)phthalateDBEP
10
51.10
邻苯二甲酸二戊酯Dipentyl phthalateDPP
11
52.02
邻苯二甲酸二环己酯Dicyclohexyl phthalateDCHP
12
56.08
邻苯二甲酸二-(4-甲基-2-戊基)Bis(4-methyl-2-pentyl)phthalateBMPP
13
58.34
邻苯二甲酸二己酯Dihexyl phthalateDHXP
14
64.35
邻苯二甲酸二-(2-乙基)己酯Bis(2-ethylhexyl) phthalateDEHP
15
65.64
邻苯二甲酸二正辛酯Di-n-octyl phthalateDNOP
16
邻苯二甲酸二壬酯Dinonyl phthalateDNP
该帖子作者被版主 三人行5积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nphfm2009
15
65.64
邻苯二甲酸二正辛酯 Di-n-octyl phthalate DNOP
16
邻苯二甲酸二壬酯 Dinonyl phthalate DNP
谱图上这两个物质的峰并没有分开啊
zxhcnf
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
15
65.64
16
谱图上这两个物质的峰并没有分开啊
这两个化合物分开的谱图在附件里可以看到,是用C8柱做的,我这里就没有贴出来了
2013/1/24 21:07:40 Last edit by zxhcnf
yunbinchai
楼主厉害,做出成功的方法太不容易,但你的经验会逐渐增加。
zxhcnf
原文由 yunbinchai(yunbinchai) 发表:
真心伤不起,用GCMS不知道够你做几遍了
不是所有的企业都能够买得起MS,一台可是要上百万的,老大,而且有些塑化剂的标准其最大允许量就是ppm级,用不着MS的ppb级,液相就可以做,如果买得起MS的话,做LCMS也挺轻松的,那就用不着俺们费这么大劲整这个方法了呵呵。。。
xiao_case
楼主真心辛苦了!向你敬礼,国产的仪器都被你做出来了
peterfa
nphfm2009
btzk
不用纠结于用什么仪器做,关键是能做出来。有的单位买ICP-MS都不带眨眼的,有的单位买台GC都要考虑很久,情况不同没有可比性,任何一台仪器都有自己的能力,跟人一样。所以很钦佩LZ的钻研精神以及能力,相信通过这个项目LZ获得很多经验,也希望有更多的实验人学习LZ,把业务做深做精。
tiantaishan
其实分离这16种物质不是很难,参照一些条件和自己摸索十来此就可以了;
使用乙腈和水就可以实现标样分离(和柱子有关);但实际样品就不好说了,比如样品中酸的含量高,不加缓冲试剂,酸拖尾会导致低含量的塑化剂检不出来
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
