3.3维修和保养:
3.3.1润滑油喷油螺杆工压缩机的性能具有决定性在影响,奩使用不当或错误,、则会导致压缩机的严重损坏。
3.3.2润滑更换时间
3.3.2.1影响更换时间的因素
3.3.2.1.1通风不良,环境温度太高。
3.3.2.1.2高温环境或雨季。
3.3.2.1.3灰尘多的环境。
3.3.2.2换油步骤
3.3.2.2.1将空压机运转,使油温上升,以利排放,然后按下“OFF”钮停机。
3.3.2.2.2找开放油阀(二个放油阀),有压力时,放油速度快,但易喷出,应慢慢找开以免润滑油四溅。
3.3.2.2.3润滑油放光后,关闭油阀,找开加油阀,注入新油。注意必须将系统内所有的润滑油放光,如管路、冷却器、油桶等。
3.3.2.2.4加入新油。
3.3.3主(细)分离器芯子的更换
3.3.3.1拆下压缩机主机上的回油管。
3.3.3.2松开油气桶顶盖上的回油管接头,抽出回油管组件。
3.3.3.4用合适的扳手拆下固定顶盖的螺栓,吊云顶盖。
3.3.3.5小心提起公离器芯子,并把它拿出筒体之外(报废已经用坏的芯子)
3.3.3.6清理顶盖和筒体上丙个垫片密封面,清理时要小心,防止旧垫片的碎片落进油桶里云。
3.3.3.7检查油桶内部,要绝对保证没有杂物,如硬币或工具等落入里面再检查新的密封垫片有无损坏情况和特制的“订书钉”上否分暴露要外,还要使芯子和油气桶中心轴线一致。
3.3.3.8把顶盖放在正确位置上,拧上螺栓,要十字交叉地逐步拧紧螺栓,防止顶盖单边拧得过紧,紧固顶盖螺栓的主法不正确,很可能会造成泄漏的后果。
3.3.3.9把回油管插进油气桶,一直要让油管刚好砬到油分芯子的底部,拧紧管接头。
3.3.3.10把管子装回原来的位置。
3.4油过滤器的更换
3.4.1更换时间,在第一个累计时间运行500小时或以后每累计运行200小时这后,或者油过滤器指示灯亮,表明需更换油过滤器,以及润滑油换时,必须更换过滤器。
3.4.2更换步骤,道 先确信机组系统里的压力都已释放完了,主电路切断,在油迂滤器底下放一个合适的容器,旋下油过滤器,装上新的过滤器。
3.5空气滤清器芯更换
3.5.1更换时间,当仪表板上空滤器指示灯亮,或者一年之后,或者冷却剂更换进需更换空滤器滤芯,注间应在机组満负荷运行时观察指示灯。
3.5.2更换步骤
3.5.2.1压缩机停机
3.5.2.2松开进气滤清器壳体顶上的翼形螺母,把顶盖拿掉,露出滤芯。
3.5.2.3小心拆下旧滤芯,当心别让灰法落入进气阀。
3.5.2.4彻底清洗滤清器壳体,擦干所有表面。
3.5.2.5装上新滤芯,同时要检查滤芯的安放位置是否正确。
3.5.2.6装上滤清器顶盖,如果滤芯之间的密封垫有问题,则应更换。
3.5.2.7拧紧翼形螺母。
3.5.2.8使机组投入运行。
3.6机组检查转动零件润滑及清洁工作。
3.6.1每天:
3.6.1.1检查压缩机润滑油油位,油量不足及时加油。
3.6.1.2检查各仪表读数是否在规定范围内。
3.6.1.3检查油过滤器及空过滤器指示灯是否亮。
3.6.1.4检查主(细)分离器芯前后压差。
3.6.1.5检查各操作开关的工作情况。
3.6.1.6检查机组有无异常声响及泄漏。
3.6.2每月:
3.6.2.1取样观察润滑油是否受损。
3.6.2.2清洁机组外表。
3.6.2.3检查排气温度开关是否失灵。
3.6.3每三个月:
3.6.3.1清洁冷却器外表面,风扇叶片和机组周围灰尘。
3.6.3.2清洁放气消音器。
3.6.3.3加注润滑油于电机前后轴承上。
3.6.3.4检查所有软管有无破裂和老化迹象,根据情况更换软管。
3.6.3.5检查电器元件,清洁电控箱的灰尘。
3.6.3.6清洁机组及零部件时,应采用无腐蚀性的安全溶剂。如果工作环境恶劣,应相应缩短维护保养周期。
