主题:【求助】GD-MS与ICP-MS的区别差别
浏览0 回复23 电梯直达
枪手怪蜀黍
辉光放电只是在样品的表面进行轰击检测,只检测样品的表面部分,而ICP则是要溶样进行检测,是否就表明ICP-MS对整个样品的检测结果会准确一点?
除去前处理的差别,在灵敏度和稳定性上,两个仪器哪会比较好一些,就测常规的金属元素和P、B来说。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
kiwi-kids
辉光检出限还是要低几个量级的
液体样品分析更加均匀,能够反应出样品元素总体含量水平
辉光测定的是固体表面较小范围
如果样品测定样品表面沾污,而且表面沾污比较一致或者固体样品非常均匀时,辉光的结果可信度还是很高的(比如硅片,高纯金属),而且由于省去样品处理,试剂污染大大降低,并且无存在稀释倍数问题,空白水平大大降低,再加上高分辨检测,自然结果更好。
错误的地方请指正
chauchylan
GD-MS运转费用要比ICP-MS高吧,固体块状标样通常要比液体标样贵许多。GD-MS离子源真空在10-1000Pa,而ICP-MS是在大气压下电离的,通过扩散进入质量分析器的。。
luorry
辉光放电质谱可以轰击到表面数十微米,轰击区域在直径1厘米左右。
是不是表面并不是他们的主要区别所在,GDMS的样品仍然可以通过物理抛除,化学腐蚀等手段来达到要检测的深度或位置。
只是样品的检测量来说,GDMS要少些,也就是说轰击下来的样品量比较少。而ICP差不多要溶解1克的样品。
通常如果材料的纯度不高,分布不均,ICP的取样会更能代表平均效应。但是由于ICP需要液体制样,B,P,S等元素在液体中的背景值会很高。
GDMS具有固体直接进样,检测极限低,一次检测元素多等优势,快捷有效。
光哥
原文由 septyaya 发表:
个人认为可能还是需要针对您自身的样品进行分析:GDMS是属于微区的分析,但是话又说回来,应该也可以通过分析不同的部位,达到您的目的。ICPMS嘛,自己还没用过,仅仅知道挺多的也是用这个来分析B的,貌似分析得还可以》??
总的来说,个人认为,在这种目前没有标准分析方法的前提下(估计也很难能够有标准的方法吧?),各种分析测试手段最好都试验一下,找到一种最适合您的实际样品的分析方法。
Last edit by xsh1234567
光哥
顺便问个问题:您也是分析硅的么??
借贵宝地向各位请教个问题:作为分析测试的人员,到底是不是需要了解工艺本身,才能使分析所得到的数据,更具有说服力???
justinzhao
regedit88888
原文由 justinzhao(justinzhao) 发表:
请问,哪里可以测GDMS?
国内有几家,但是校准都没个谱。推荐SHIVA实验室,我们公司领导去考察过。这家实验室有快二十台这种仪器,校准绝对世界权威,现在已经纳入EAG集团。加上EAG本身拥有NU公司的GDMS,估计现在世界上就EAG集团GDMS保有量最多。
光哥
原文由 regedit88888(regedit88888) 发表:
请问,哪里可以测GDMS?
目前看来,GDMS对于硅材料的硼元素测试效果似乎并不明显,EAG方面似乎也承认了GDMS分析硅当中的硼元素的时候,误差还是比较大的(主要是指和SIMS的分析对比)。具体的原因不详。
也希望论坛里能有高手指点下,为何会出现这样的情况呢?
2010/12/21 0:27:07 Last edit by xsh1234567
regedit88888
原文由 小光(xsh1234567) 发表:
原文由 justinzhao(justinzhao) 发表:请问,哪里可以测GDMS?
目前看来,GDMS对于硅材料的硼元素测试效果似乎并不明显,EAG方面似乎也承认了GDMS分析硅当中的硼元素的时候,误差还是比较大的(主要是指和SIMS的分析对比)。具体的原因不详。也希望论坛里能有高手指点下,为何会出现这样的情况呢?
Eag集团并购Shiva实验室后,硅中硼的测定不确定度可以改善。
光哥
Shiva的实验室早几年前就被合并了,但是这个问题始终存在的~~
