氧化锆 接触时间不短了 但是由于没有遇到仪表问题所以对它只是 稍有了解 ,近期我厂有3台氧化锆分别出现故障,请版主帮我分析一下故障 原因。 我们厂仪表是上海久归益的仪表,应该是国产或者是半进口的吧 。
故障 是仪表变送器温度显示10度左右 正常情况下是600+度 查看预设温度没有问题,首先怀疑是加热丝烧断了,后来用万用表测量仪表加热电源发现 没有电压 ,以为是变送器线路断路 ,然后把仪器拆卸后拿回办公室检查线路没有问题 然后再次通电发现温度是900+ 以下结合拍摄的图说明以下 手机拍摄不清楚大家将就的看下啊
这是我的氧化锆 搞头 整体形状大家先看一下
这是我们差来后的样子 里面是一个双层的玻璃管 加热丝缠绕在内层管中 由于拆卸问题 玻璃管已经损坏。
接头是七线接口(这种接头是不是叫航空接头啊)
现在问题来了 请明白的人帮我解释一下 以我的能力实在是想不通啊
接头线序是 1 ---COM 2 。3-----加热控制 输入 220V 4. 5 ------K型热电偶负 搞头信号负 6. 7----K型热电偶正 搞头信号正
但是我用万用表测量发现 6跟7是导通的 而却而却拆开搞头发现似乎加热丝是完好的 只是7--搞头信号正 有烧焦痕迹,而却 4号线 没有任何连接,也么有任何连接导线,只是一个单独的空置接头而已。
大家帮我分析一下 为什么 6.7是导通的呢 而却烧毁的怎么是 7号线呢
这就是7 号线 烧毁的图 头部似乎融化了 是一个小球。
还有就是 我单独给2.3 通220V的电 没有通过二次仪表温度控制 发现 搞头并没有加热
