主题:【讨论】你是这样做标准曲线的吗
浏览0 回复34 电梯直达
jennysing
悬赏金额:28积分 状态: 已解决
先将浓标稀释成一个中间浓度的标准贮备液,再从这个贮备液中依次取几个体积配制成标准系列。
版友们有没有想过假如这个贮备液的浓度不准确怎么办?中间标准的浓度不准确并不会对标准曲线的线性有多大影响,那大家是怎么来判断或者说是质控的呢?
欢迎踊跃回帖。
推荐答案:zwli回复于2008/11/14
要想准确个人感觉需要注意以下问题:
1、配制的标准溶液要准确,即母液必须准确,此可以通过购买有资质厂家生产(如国家标物中心)有证的标准物质按照相应要求进行配制。
2、所使用的容量瓶、移液的器具要经过计量,同时要确认其是否能够达到你最终制作曲线要求的精度。
3、曲线制作过程中要确认制作人员是否能够达到要求。
4、确认制作曲线的仪器精度是否有特殊要求,或者精度够不够。 、
5、标准曲线制作完毕,可以用曲线范围内的有证标准物质进行验证,看是否满足标准物质证书要求的不确定度。
6、定期对标准曲线进行核查。
以上做法有点浪费,但是个人感觉对确保你最终的数据还是有指导意义的。
补充答案:
蓝色深海回复于2008/11/14
一般买的是国家标物中心的,按要求稀释有一个浓标,再根据所需要浓度进行稀释,有时中间液会有两个。
做曲线是为了做样品,做样的时候会有质控,或加标或带标准样品,然后根据结果您可以判定您的结果。
如果结果有问题,找原因时,当然也包括标准溶液。
雾非雾回复于2008/11/14
标准储备液不准确确实是个问题,会影响测量数据的准确性,所以要用标定过的容量瓶和移液器,操作尽可能仔细,最大限度保证准确。
遨翔的岁月回复于2008/11/14
在稀释和滴定时,均有人配合确认读数。
人生如梦回复于2008/11/14
第一:標準液也是國標不會....
第二:等你校準曲綫后要做兩個QC,一是和標準溶液相同的標準溶液,濃度最好是校準溶液的中間值;二是和標準溶液不相同的標準溶液,濃度最好也是校準溶液的中間值.
第三:我以6010C你看看附件是怎么做的!
6010C
6010C
蓝色深海
雾非雾
遨翔的岁月
人生如梦
原文由 jennysing 发表:
欢迎踊跃回帖。
第一:標準液也是國標不會....
6010C
6010C
附件:
Jawey
唐伯猫点蚊香
做牛做马
你买来的标准溶液没有验收吗?如果验收合格了,原标没有问题,你配制的标准储备液也没有检验吗?如果有检验合格了,说明储备液没有问题,你配置的标准曲线也有一个验证的啊
liu999999
标准溶液应该有验收记录,期间应该有核查记录,使用有使用记录,确保标准溶液浓度是准确的。
风之彩
原文由 mcds 发表:
中间的浓度不准,会影响准确性,如果用标定过的容量瓶和移液器,操作尽可能仔细的话,线性不会很差的啊。
飘尘
人员比对,实验室比对,用标准物质校验都可以对其控制
