主题:【求助】小型的水质分析实验室
浏览0 回复4 电梯直达
ancx
我正在配置一套小型的水质分析实验室,检测循环冷却水的水质指标,例如pH, 电导,碱度,硬度,浊度,cl-, 总铁,相应的药品浓度(主要是磷的含量)等。各位老师是否可以提供一套仪表,仪器配置清单?
baixiaoming
请问您是那的 看看我能不能帮你
2011/11/4 17:39:18 Last edit by woshibengburen
zhuh7501
原文由 ancx 发表:
仪器:酸度计、电导率仪、浊度仪、可见分光光度计,不知道你做的是总磷还是有机磷,如果是有机磷,那还得买气相色谱
药品:PH缓冲液、盐酸、EDTA-2Na、铬黑T、硝酸银、乙酸氨、二氮杂菲等等,可以查阅水质标准
jsxpynh
分光光度计、天平、PH计、浊度仪、电导率测定仪,有这些仪器基本上循环水水样的测定就能够搞定了。有机磷可以用总磷-正磷的方法测定得到,用分光光度法就可以了,一般的都是这样测定的,不用花太大的价钱的。
疯狂的郎中
