主题:【讨论】大家现在是如何做标准曲线的?
浏览0 回复51 电梯直达
maddog
标准曲线制备可分为两种方式:
一、溶液逐级稀释的方法,即先配制一定浓度的浓溶液,之后依次逐步将该溶液稀释至不同浓度,分别进样测定。好处是这样作数据的准确度可以保障,但稀释溶液时的系统误差将无法克服;
二、仅配制一份浓溶液,进样时仅通过进样体积的不同加以区分,测定。好处是将溶液配制时的系统误差降至最小,但是要求仪器进样针一定要精密准确,或者要求操作人员手动进样水平及进样重现性较好。
真正到了计算的时候,就没多麻烦了~大家都有Excel吧,用的很方便的。而且报告一次成型,节省了大量的时间。也不用再找什么专门的软件了~
yuning4584
一般用仪器自带的软件,有些也用excel做,很方便呢
海边
快乐
两种方法,一种是仪器自带的,一种最常用的EXCLE,然尔我发现仪器和EXCLE算出来的线性方程和相关系数、斜率都不一样,有时还差别很大,我实在想不通,请高人指点。
活到九十 学到一百
如果仪器软件可以计算当然最简单,要是不能我们一般都用Excel来计算。
计算标准曲线一般都用一次方程,但对于一些线性范围比较窄的用二次方程则更为准确。
Last edit by wangboxzzjs
xy200609
在以前用坐标纸绘制法,现在用分析仪器自动计算的.
g8447518
老万
北边雁
1+1
