智能型多点环境监测系统性能:
名 称
多点风速仪(SYSTEM 6242/6243)
型 号
本体
(1/1箱体)MODEL 1550
(1/2箱体)MODEL 1560
测试对象
常温、常压下的洁净空气流
显示分辨率
风速
0~9.99m/s 0.01m/s,10.0~25/50m/s 0.1m/s
风温
0.1°C
湿度
0.01%RH
功 能
显示
MAN:用UP/DOWN开关来切换模板,以模板单位来显示测试值
AUTO:每2秒自动切换模板显示测试值
测试方式
成组方式:全ch测试数据高速传送?
通道方式:值传送指定的ch的测试数据
数据选择
瞬时值方式:已指定的时间间隔进行数据输出
平均值方式:将指定时间间隔内的数据进行平均输出
※ 数据传送中显示REMOTE,不显示测试值
※ 反复次数:1~65,535次
※ 测试时间间隔:0.1×T秒(T:165,535)
打印
显示方式时,每隔2秒显示的测试值被打印输出,打印AUTO时自动的按次的模板进行打印输出;MAN时,显示的模板每2秒打印输出一次
接 口
数据传送
RS-232C(标准) GP-IB(选择件) 级联连接 RS-232C(选择件)
波特率
300、600、1200、2400、4800、9600、19200bps任意选择
打印机输出
并行接口
本体使用环境
5~40°C
外观尺寸
MODEL 1550 430(W)×140(H)×500(D)mm
MODEL 1560 226(W)×140(H)×325(D)mm
重 量
MODEL 1550 约10kg
MODEL 1560 约5kg
电 源
AC 100V 50/60HZ
标准附件
RS-232C电缆(1.5m)×1,打印机电缆(1.5m)×1,电源电缆(1.5m)×1,
使用说明书×1,保险丝×2(4A)
选择件
空面板、探头电缆、控制箱安装件、级联连接用电缆?RS-232C(1.5m)
