8. 样品和取样程序
此节是根据6.3.3.节和国际标准化组织(ISO)有关文件(ISO 78/2-1982)内容起草的,如下注意事项源于欧盟有关文件的附录(2052/VI/84-EN)。
8.1. 样品性质:按照64/433/EEC指令的定义,样品应达到使残留检测能得以进行。如果没有上述样品,生物液体或排泄物也可作为残留检验的样品。
8.2. 样品量:样品量必须足够大以该法需50g样品完成检验,并且在需要的情况下备有能重复分析的量。
8.3. 样品的抽取和包装方法必须适合在实验室予以识别。
8.4. 包装、存放及传递方法必须保持样品的完整性,不能对检测结果产生不利的影响。用于测定合成激素的样品,必须在低于-18℃温度下保存和传递。如果样品在采集后48小时内分析,就可在0-+4℃保存和传递。
9. 测定步骤
9.1. 初步萃取预处理
9.1.1. 均质和酶消化
从实验室样品中取一个50g实验样品在250mL烧杯中加50mL醋酸缓冲液(6.4.1)混合。加100 L内标液用Ultra-Turrax均质器混均。脂肪组织在80℃被消化,然后用80mL醋酸缓冲液均质。用玻璃电极调pH到5.2并加0.25mL消化液(6.2.14)和滴加少量氯仿。混合物在37℃放置过夜。脂肪组织水解可以忽略。
9.1.2. 净化
9.1.2.1 混合物转移到一离心管中,用180mL甲醇再次均质。混合后于在约2000转/分下离心10min。
上清液轻轻倒入一个分液漏斗并用正己烷50mL/每次,萃取两次。正己烷层弃之。
[注意:甲醇相可能会仍然混浊,但这不影响测定效果。]
9.1.2.2 甲醇相用150,90,90mL二氯甲烷提取三次。合并二氯甲烷相于圆底烧瓶中,用旋转蒸发器在45℃水浴中蒸发至干。在残留物中加入20mL水。
[注意:可以加5-10mL水促进分层。蒸发时可以滴加几滴甲醇以减少暴沸。]
9.2 层析柱
9.2.1 萃取液加至XAD-2树脂柱的顶部。调节滴速约为2mL/min。烧瓶用每次20mL水冲洗两次并转至柱子中,流速约为5mL/min。流出的水弃之。用40mL甲醇通过柱子洗脱合成激素。甲醇在45℃蒸发至干。残渣用1mL氯仿溶解。
9.2.2 5mL甲苯和9mL异辛烷加入氯仿萃取液中(9.2.1)并将溶液定量转移至Extrelut和Al2O3组合柱上(7.2.4)。用每次5mL的甲苯/异辛烷冲洗残液两次并转移至柱子中,流速约为0.5mL/min,分开柱子。
9.2.3 用20mL甲苯/异辛烷混合液洗extrelut柱,雌激素用70mL用乙醚饱和的水以1mL/min速度洗脱。洗脱液收集于存有1mL乙醇的烧瓶中。洗脱液在旋转蒸发器中,于45℃水浴旋转蒸发至干。
9.2.4 用25mL甲苯冲洗Al2O3柱,并用30mL甲苯:乙醇=99:1(v/v)的混合液洗脱雄激素和孕激素。然后加1mL乙醇,混合液在旋转蒸发器中,于45℃水浴旋转蒸发至干。
9.2.5 蒸干的提取物用3×1mL丙酮转移至衍生化瓶中(7.1.11)。溶剂在氮气流下蒸发。
9.3. 衍生化
9.3.1 萃取液(9.2.5)小心在真空箱或在40℃干燥器中干燥。添加100 L甲硅烷基化混合物(6.3),并在60℃金属板上加热10min,混合物用于GC分析。
9.3.2 萃取液9.2.5被小心在真空箱或在40℃干燥器中干燥。添加100 L甲硅烷基化混合物(6.3.2)小心振摇。样液转移到一个圆锥型衍生化瓶中,在60℃烘箱中加热15min。
[注意:甲硅烷基化试剂应预先用标准溶液测试它的均匀性。对己烯雌酚和其它化合物有必要作进一步确证,可用七氟化丁酸酐衍生化试剂来评估(也见M1.1.)]。
9.3.3 HFB-衍生化的准备
用0.5mL无水乙醇将提取净化后获得的残留物转移到衍生化瓶中。蒸发乙醇,并加0.1mL HFBA(63163)的丙酮溶液(1:4,V/V)。衍生化瓶经旋涡混均后在80℃下放置1hr。在50℃氮气流下蒸发反应放置后的混合液至干,并且衍生化后的残留物用0.025mL异辛烷溶解。最终溶液供进GC分析用。
9.4.
气相色谱-质谱
下列条件下GC-MS适于TMS-衍生物和HFB-衍生物的分析。
9.4.1. GC-MS分析条件如下:
GC 毛细管色谱仪(HP 5840)
色谱柱 SE 54,25m×0.32mm,膜厚 0.5 m
进样 2 L,不分流,250℃
载气 He,2.5mL/min
柱前压 0.68bar
程序升温 160℃(1min)-20℃/min-300℃。
接口温度 280℃。
上述条件下保留时间为:二氯酚 8.6min,3,4-13C-睾酮13.3min。
9.4.2.1 选择离子。
在GC-MS分析过程离子监测。
用6.3.1.试剂甲硅烷基化后的TMS-衍生物
雌激素
Dichlorophene (ISTD) 二氯芬 412,414,377,413
DES 己烯雌酚 412,413,397,383
HEX 环己雌酚 207 as HFB 303,331
DE 双烯雌酚 410,395,381,411
Ethinyloestradiol 乙炔基雌二醇 425,440,300,285
Oestradiol (α or β) 雌二醇 285,416,231,232,326
Oestriol 雌三醇 504,345,324,386
Oestrone 雌烷 342,257,218,244
雌激素
3,4-13C-testosterone (I.S.) 3,4-13C-睾酮 362,272,228,347
Testosterone 睾酮 360,270,226,345
Androsterone 雄酮 362,347,272,246
Androstenedione 雄烯二酮 286,201,148,124
Boldenone 358,268,237,194,147,122
Methyltestosterone 甲基睾酮 143,284,240,269,304
19-nortestosterone 19-去甲睾酮 346,331,256,215
Trenbolone 342,252,237,211
孕激素
Progesterone 黄体酮 314,272
Medroxyprogesterone 甲基孕甾酮 373,283,265,145
Hydroxyprogesterone 羟基孕甾酮 359,269,227,145
9.4.2.2 用6.3.2.试剂甲硅烷基化后的衍生物在GC-MS分析过程监测的离子
TMS-衍生化试剂的雌激素
Dichlorophene (I.S.) 二氯芬 412,413,414,377
cis-DES 顺式己烯雌酚 412,413,397,383
trans-DES 反式己烯雌酚 412,413
Hexoestrol 己雌酚 207
Dienoestrol 双烯雌酚 410,395,381,411
Oestradiol 雌二醇 416,285,231,326
Oestrone 雌烷 414,399,309,270
雄激素和孕激素TMS-烯醇-TMS衍生物
3,4-13C-testosterone (I.S.) 3,4-13C-睾酮 434,419,303,211
Testosterone 睾酮 432,417,301,209
Androsterone 雄酮 430,234,209
4-chlorotestosterone 4-氯睾酮 466,468
Boldenone 430,431,206,299
Methyltestosterone 甲基睾酮 445,301,314,356
19-nortestosterone 19-去甲睾酮 418,403,287
Progesterone 黄体酮 458,353,443
Medroxyprogesterone 甲基孕甾酮 315,330,455
[注意:1)在Cy1.1.方法中也给出了TMS和HFB衍生物的值。
2)去甲雄三烯醇酮TMSi-酯不稳定,必须在甲硅烷基化后立即进样。
3)不生成去甲雄三烯醇酮TMS-enol-TMS衍生物,可能是去甲雄三烯醇酮在甲基硅烷化的过程中被破坏了。
