主题:【讨论】有参加食品中甲醛含量能力验证测试的吗?
浏览0 回复5 电梯直达
hzj125320
有参加食品中甲醛含量能力验证测试的吗?
湖北检验检疫局举办的
我今天收到样品,11月28号就要交结果,晕死人了
hzj125320
刚收到通知说;样品有泄漏,要重新寄样,看来大家可以先拿这些样品练练手
wujidu
原文由 hzj125320 发表:
相同
hzj125320
xiaomingfa
hzj125320
大家的结果出来没??
我们比色法的结果出来了,HPLC的结果还没有,正在进行中!!出来结果的讨论一下!我们明显的是一个样品甲醛含量高,一个样品低,所有大家注意了,那个有点发臭的样品就是含量低了。因为甲醛添加得少,所以有大量的细菌生长,发酵产生的!!
