主题:【求助】浓度稀释的问题
浏览0 回复27 电梯直达
lawaray
今天手上有个药品浓度是2ug/ml
我要怎么稀释成浓度1ug/ml,总体积10000ml呢?
精灵鼠老弟
shaweinan
雾非雾
原文由 shaweinan 发表:
这种情况为什么要稀释?
我也觉得是呀,2ug/ml和1ug/ml从应用来讲差别不大的,如果1ug/ml能用,2ug/ml肯定也能用的。个人觉得稀释说不定还会带进来误差的。
东方逸
取等体积的2ug/ml溶液和对应的溶剂混合即可。
一般等体积稀释的方法误差是最小的。
xiafeixin
若有10000ml的容量瓶,应该先把5000ml试样放入容量瓶中,再往里面加溶剂到10000ml的刻度线,摇匀。就标准正确了。
lawaray
這是做生物實驗用的藥品
我也覺得2ug/ml和1ug/ml差異不大,不過跟老師討論結果是;老師覺得可以把濃度在降低
說不定做出來結果會比較漂亮QQ
不好意思,我是台灣來的國中生,所以不太會打簡體,請多包含嘍^^|||
雾非雾
原文由 lawaray 发表:
這是做生物實驗用的藥品
說不定做出來結果會比較漂亮QQ
那就等体积向下稀释吧。
dickwang2008
阿du
ronghui
原文由 lawaray 发表:
今天手上有个药品浓度是2ug/ml
一般使用的都是取5000ml,定容到10000ml,来配置的,因为有一些需要考量的是5000ml+5000ml会小于10000ml,那样配置就会有偏差;
稀释一般指的是把浓度变低就叫稀释。
