主题:【第一届网络原创作品】巧换电炉丝
浏览0 回复86 电梯直达
社区=冬季=
该帖子已被madprodigy设置为精华;
在我们的分析工作中,经常离不开电炉的使用。但电炉经过长时间的使用后,总会出现一些老化断丝的现象,这时我们就需要更换新的电炉丝。
在平时的更换中,都是一边拉长电炉丝,一边在炉盘上比量所需的长度,稍有不慎就拉的太长了,或者剪断、或者在把炉丝压缩回去,难看不说,且受热也不均匀。现在我教给大家一个简便巧换电炉丝的好方法:
1.材料:线绳一些,虎钳。见图一
(图一)工具
2.做法:
2.1 将线绳整齐地绕在电炉盘的炉丝槽内,然后剪断多余的线绳。见图二、三  (如果是你单人操作,可将线绳盘好后多留出70--100mm,剪断)
(图二)盘线过程
(图三)盘好的线绳
2.2 将准备换的新炉丝的两头用虎钳子拉开。见图四
(图四)拉开的新炉丝
2.3 .1(单人操作法)
将线绳(线绳多留出的70--100mm用来打结)和炉丝一起系在一个固定的地方,如门把手、水龙头、暖气阀门之类的。见图五
然后一手拽紧线绳,另一手用虎钳夹住炉丝的另一头,然后拉炉丝,直至炉丝拉到与线绳同一长度即可
(图五)炉丝和线绳的固定简图
2.3.2(双人操作法)
2人将量好长度的线绳拉直摆放在地上,并各自在自己的绳头端画好记号,一人用钳子夹住炉丝的一端,一人夹住另一端进行拉丝,直至炉丝拉到规定长度即可。见图六
(图六)双人操作简易图
2.4 将拉好的炉丝整齐地摆放到炉盘的炉丝槽中,接好电线就可以啦见图七、八
(图七) 把拉好的炉丝进行装入
(图八)完成啦
2.5 注意事项:
虎钳在拉电炉丝的时候必须夹紧,以防止回弹伤手!!!注意安全!
线绳可以保留起来,下次直接用,省时省力。
怪侠一点红
后知后觉
怪侠一点红
这应该是电工的事!!
冬兄写得不错,但是我要补充一点,如果是冷拉的电炉丝使用寿命比较短,应该通电拉,使用就比较长.但是一定要注意安全!!
Last edit by bing_xuhong
遨翔的岁月
这个作法在我读中学时就用过了。
十几年了,
现在都用电热板加热了,很久没用电炉了。
雾非雾
原文由 bing_xuhong 发表:
这应该是电工的事!!
加热拉多危险,我们都是冷拉,只要不要拉得太大就行,因为电炉丝的电阻是和它的长度有关系的,所以不能拉得太长,再截去一段(电阻就变了)反而不能用了。稍稍拉一些就行了。
shalin
闪闪的红星
cctv2008
热拉比较好。。。楼主的方法是最经典的。。。谢谢提供
平凡人
好方法,我原来都是一边拉长,一边往里装,最后导致炉丝不均匀。
怪侠一点红
原文由 mcds 发表:
原文由 bing_xuhong 发表:
这应该是电工的事!!
冷拉电炉丝很不均匀,而且就是不均匀的地方容易烧断.
加热拉多危险,是啊有危险!但是这一般是电工干,毕竟专业些.
