主题:【试剂课堂】元素周期表-金
浏览0 回复13 电梯直达
工农兵
基本信息
  元素名称:金(Gold)
  符号:Au
  金属密度:19.3 g/cm3;
  比热容:0.13 kJ/(kg·K)
  原子序数:79
  核电荷数:79
  核外电子数:79
  常见氧化数:+1、+3
  原子半径:134
  M+离子半径:137
  M3+离子半径:85
  M+(气)水合热:-644
  升华热:385
  原子体积:(立方厘米/摩尔):10.2
  元素在太阳中的含量:(ppm):0.001
  元素在海水中的含量:(ppm):0.00001
  地壳中含量:(ppm):0.011
  氧化态:Main Au+3
  Other Au-1, Au0, Au+1, Au+2, Au+5, Au+7
  氧化金 三价金的氧化物,分子式 Au2O3,水合物分子式为Au2O3·3H2O;分子量 495.98 ;含金量 77.0%;外观 棕色粉末;储存方法:常温干燥密封储存。化学特性: 加热时放出氧气,生成单质金。2Au2O3 = 4Au + 3O2↑ 制法: 高温加热氢氧化金可制得。2Au(OH)3 = Au2O3 + 3H2O
该帖子作者被版主 平凡人3积分, 2经验,加分理由:发帖奖励!
工农兵
化学性质
  其化学性质不活泼,只能溶于王水等腐蚀性较强的物质中。
  金的化合物:氯化金:AuCl3 、氧化金:Au2O3等
  相对原子质量:196.9665
  同位素及放射性:Au-197
  所属周期:6
  所属族:IB
  电子层:5d106s1
  核外电子排布:2 8 18 32 18 1
  常见化合价:+1 +3
  电负性:2.54
  电离能 (kJ /mol)
  M - M+ 890.1
  M+ - M2+ 1980
  M2+ - M3+ 2900
  M3+ - M4+ 4200
  M4+ - M5+ 5600
  M5+ - M6+ 7000
  M6+ - M7+ 9300
  M7+ - M8+ 11000
  M8+ - M9+ 12800
  M9+ - M10+ 14800
  熔点:1064℃
  沸点:2807℃
  密度:19.32g/cm3(20℃)
  常温下金的自由电子的平均自由程:40nm
  常温下,金的块体材料的电阻率:2.05×10^-8(Ω·m)
  描述:赤黄色金属,质软,延展性强.晶体结构:晶胞为面心立方晶胞,每个晶胞含有4个金属原子。
  晶胞参数:
  a = 407.82 pm
  b = 407.82 pm
  c = 407.82 pm
  α = 90°
  β = 90°
  γ = 90°
  声音在其中的传播速率:(m/S) 2030
  莫氏硬度:2.5。
工农兵
金元素的形成
  在45亿年前,地球形成的时候,很多宇宙中的小天体带有一些金,在它撞击地球的时候陨石被熔
化金子也来拉,由于金的密度大,于是,金便往地心下沉,所以现在挖金矿都在地下。
  金(Au)元素比较稳定不容易与其他元素发生化学反应。
  与王水的反应:Au+HNO3+4HCl=H[AuCl4]+NO↑+8H2O
  金元素化学性质非常稳定的原因是,金原子的最外层的三个电子之间的相互作用非常紧密,原子
体积被压缩,电子不容易被氧化剂夺取。因此能够再在地层中形成比较稳定的单质,这就是我们说
的 -黄金。 但是 金子的具体形成 与其环境密切相关 要有合适的压力 温度,等一系列苛刻条件。
水星
工农兵
金的提取
  一、砂金矿常用的选矿方法
  原生金矿床露出地表以后,由于机械和化学的风化作用,使得含金矿脉或者含金母岩逐渐破碎成为岩屑和金粒等。然后,在外力的搬运作用和分选作用下,使比重较大的矿物(例如金粒)沉积在山坡、河床、湖海滨岸的地方,形成一定的富集,其具有工业开采价值者,就称为砂金矿床。
  砂金矿床通常用采金船开采、水力开采,挖掘机开采以及地下(竖井)开采等。我国砂金矿床以采金船开采为主,亦有水力开采和挖掘机开采。
  砂金选矿工艺主要包括选别前的准备作业和选别作业。准备作业主要由碎散和筛分两过程组成。碎散主要是将采出的矿砂中的矿粒和粘土质矿泥解离。筛分是筛除不含金的粗粒级。常用的设备有平面筛、圆筒筛、圆筒擦洗机等。砂金的选别主要采用重力选矿法,这是因为一方面砂金比重大(平均为17.50~18.0),粒度较粗(一般为0.074~2毫米),另一方面是因重力选矿法比较经济和简单。重选设备一般采用各种类型的溜槽、跳汰机和摇床(常用于精选)。
工农兵
二、脉金矿常用的选矿方法
  金矿石的各种类型因性质不同,采用的选矿方法也有不同,但普遍采用重选、浮选、混汞、氰化及近年来的树脂矿浆法、炭浆吸附法、堆浸法提金新工艺。对某些种类的矿石,往往采用联合提金工艺流程。
  用于生产实践的选金流程方案很多,通常采用的有如下几种:
  1、单一混汞 此流程适于处理含粗粒金的石英脉原生矿床和氧化矿石。混汞法提金是一种古老而又普遍的选金方法。在近代黄金工业生产中,混汞法仍然占有很重要的位置。由于金在矿石中多呈游离状态出现,因此,在各类矿石中都有一部分金粒可以用混汞法回收。实践证明,在选金流程中用混汞法提前回收一部分金粒,可以明显地降低粗粒金在尾矿中的损失。
  混汞法提金的理论基础为,汞对金粒能选择性地润湿,然后向润湿的金粒中扩散。在以水为介质的矿浆中,当汞与金粒表面接触时,金与汞形成的接触面代替了原来金与水和汞与水的接触面,从而降低了表面能,亦破坏了妨碍金与汞接触的水化膜。此时汞沿着金粒表面迅速扩散,并使相界面上的表面能降低。随后汞向金粒内部扩散,形成了汞的化合物-汞齐(汞膏)。
  混汞提金法又分为内混汞和外混汞两种。所用混汞设备有混汞板、混汞溜槽、捣矿机、混汞筒和专用的小型球磨机或棒磨机。
  混汞提金法工艺过程简单,操作容易,成本低廉。但汞是有毒物质,对人体危害很大。所以,采用混汞提金的选矿厂应当严格遵守安全技术操作规程,使汞蒸气和金属汞对人身体的危害限制到最小程度。
  2、混汞-重选联合流程 此流程分为先混汞后重选和先重选后混汞两个方案。先混汞后重选流程适用于处理简单石英脉含金矿石。先重选后混汞流程适用于处理金粒大,但表面被污染和氧化膜包裹的不易直接混汞的矿石,以及含金量低的砂金矿石。
  3、重选(混汞)-氰化联合流程 此流程适用于处理石英脉含金氧化矿石。原矿先重选,重选所得精矿进行混汞;或者原矿直接进行混汞,尾矿、分级矿、混砂分别氰化。
  4、单一浮选流程 此流程适用于处理金粒较细、可浮性高的硫化物含金石英脉矿石及多金属含金硫化矿石和含碳(石墨)矿石等。
工农兵
5、混汞-浮选联合流程 这一流程是先用混汞回收矿石中的粗粒金,混汞尾矿进行浮选。这种流程适用于处理单一浮选处理的矿石、含金氧化矿石和伴生有游离金的矿石。采用这种流程比单一浮选流程获得的回收率高。
  6、全泥氰化(直接氰化)流程 金以细粒或微细粒分散状态产出于石英脉矿石中,矿石氧化程度较深,并不含Cu、As、Sb、Bi及含碳物质。这样的矿石最适于采用全泥氰化流程。
  氰化法是提取金银的主要方法之一。用这种方法提金具有回收率高、对矿石适应性强、能就地产金等优点,所以得到广泛应用。
  氰化法提金由含金矿石在氰化溶液中的浸出、含金贵液与浸渣的分离、浸金的沉淀和金泥的熔炼四个步骤组成。这种提金法的缺点是氰化物是剧毒物质,易污染环境,在实践中一定要严格做好环境的保护与治理工作。
  7、浮选-氰化联合流程 此流程有以下三个同方案:
  (1)浮选-精矿氰化流程。它适用于处理金与硫化物共生关系密切的石英脉含金矿石和石英黄铁矿矿石。
  (2)浮选-焙烧-氰化流程。该流程适用于处理含有可浮性的有害于氰化的矿物,金只有少量的与这种矿物结合。
  8、浮选-重选联合流程 此流程以浮选法为主,适用于金与硫化物共生密切并且只能用冶炼法回收金的矿石。也适用于粗累嵌布不均匀的含金石英脉矿石,并比单一浮选获得较高的回收率。
  9、堆浸法 堆浸法是氰化法提金的一种类型,它适用于处理含金品位较低的矿石。主要优点是工艺过程简单,投资少,成本低。
  以上9种流程是原则流程,其内部结构应以所处理的矿石类型和性质的不同而有所不同。无论哪一种矿石,只要其中含有粗粒金,就应贯彻早收多收的原则,在矿石进入浮选作业前,应分别采用重选、混汞或单槽浮选及时回收粗粒金。
sunmei
工农兵
彩金
又称彩色金。即具有紫红、红、粉红、橙、绿、蓝、褐及黑色的开金。它们是用金加入铜、、银、、钯、铁、金属熔炼而成。颜色越是奇特的彩金,其价格越是昂贵。彩金主要呈现出玫瑰色、白色和粉红色。彩金是由18K黄金与其他合金组成的。硬度较纯金高,与传统的黄金和铂金相比,彩金不但能使有色宝石的色彩更加浓重,还体现了金属材质的精致、细腻。彩金给人带来温暖与愉快;在款式上也是千姿百态。各种风格迥异的饰品,可谓璀璨耀眼,女性无论是着职业装还是晚礼服,与之相配都能显出高雅的气质。彩金一直是欧洲人很喜欢的首饰材料,它的寓意就跟中国人在翡翠中找到的“福禄寿”一样,代表着人们美好的愿望。
工农兵
识别金子
  观色。黄金是七青八黄九紫十赤。意思是说青黄色的含金量为70%,黄色的含金为80%,紫黄色的含金为90%,赤黄色的几乎含金为100%。
  看比重。黄金是已知物质中比重相对其他常见金属而言是比较大的,其密度为19.37克/立方厘米,相同重量的黄铜;赤铜体积要比相同重量的黄金,赤金大的多。有经验的人,看看颜色,掂掂重量,便知一二。
  可以比硬度,用火烧,用酸溶的办法识别金子,赤金硬度最小,用牙可以咬出痕,用大头针可以划出纹,真金不怕火炼,在火焰中烧过,仍然金光闪闪,其他金属一烧就氧化变色。真金还不溶于单一的酸(如,盐酸,硫酸)中其它金属都比不上金子。
工农兵
金在地壳中的含量
  金在地壳中的含量大约是一百亿分之五;另外,据光谱分析,在太阳周围灼热的蒸汽里也有金,来自宇宙的“使者”——陨石,也含有微量的金,这表明其他天体上同样有金。金在地壳中的含量虽然还不算是太少,但是非常分散。至今,人们找到的最大的天然金块,只有112公斤重,而人们找到的最大的天然银抉却重达13.5吨(银在地壳中的含量只不过比金多一倍),最大的天然铜块竟达420吨重。在自然界中,金常以颗粒状存在于砂砾中或以微粒状分散于岩石中。金很重。1立方米的水只重1吨,而同体积的金却达19.3吨重!人们利用金与砂比重的悬殊,用水冲洗含金的砂,这就是所谓的“砂中淘金”。近年来,人们发现含有氰化物的水能溶解金,生成溶于水的NaAu(CN)2,于是采用0.03—0.08%的氰化钠溶液冲洗金砂,使金溶解,然后把所得的溶液用锌处理,锌就把金置换出来,于是制得金。这种化学的“砂里淘金”法,大大提高了淘金的效率。不过,氰化物剧毒,在生产时必须严格采取安全措施。现在,只要砂中含有千万分之三或岩石中含有十万分之一的金,都已成了值得开采的金矿了。
