原文由 duliuhui 发表:原文由 sqcdcyong 发表:原文由 gzzdgx 发表:
正常情况下不可能出现两种相差很大的现象。除非你用的溶剂(乙醇或水)中含有甲醇。
另外你是用什么方法来定量的?甲醇的浓度大约是多少?两种情况下差距有多大?
甲醇用的是色谱纯的。水是新烧的,乙醇验证过,甲醇几乎没有。你可以尝试下,用水、乙醇分别配0.06mol/ml,出峰的面积相差很大,但是峰高一样。不知道为什么。
什么条件啊?一样吗?
原文由 sqcdcyong 发表:
问题不是标准系列不一样,而是配标准时候,用到的乙醇浓度不一样,比如10ug/ml的甲醇,但是一个是100%乙醇,一个是100%水,还有不同浓度的乙醇。同样进1ul样,按道理将甲醇进的量一样,出的峰面积应该一样。但是事实不一样。想问下有没有人发现其中规律啊。
原文由 sqcdcyong 发表:
