主题:【讨论】关于高氯酸非水滴定
浏览0 回复19 电梯直达
yueyue0104
第一次使用高氯酸非水滴定法分析样品含量,标定好后使用的前5天一切正常,可是这几天滴定终点总是很难辨别。以前终点是由紫色变为亮蓝色,可是这几天总是由蓝色变为深蓝色,个人认为这2种颜色太接近难以辨别终点。指示剂我已经重新配制过,还是一样。不知道为什么。还有使用此方法做分析时滴定重点究竟是蓝色微带紫色还是绿色呢?我看到的资料这2种都有。
    请大家帮我分析下原因
kfsmf
你应该把你所用指示剂是什么、溶剂是什么说清楚。
樱桃小丸子
楼主在快滴到终点时,慢点滴,这个亮蓝色确实很难辨别啊
樱桃小丸子
原文由 kfsmf 发表:
非水滴定用的指示剂,一般是结晶紫指示液
lr2008_ongi
现在都用的是仪器,用手动的很少了,仪器可避免人对颜色的判断误差。
rogerhuang009
不同品种,在用高氯酸测定时,有不同的终点颜色要求。这与被滴定物质的酸碱度的强弱有关(在非水溶液中)。
而且终点颜色的确定,可以通过电位测定指示终点后再确定(国内不太普遍应用,是不是考虑到电位测定仪在一些厂家还没有普及的原因啊?不明白)
benny8254
kfsmf
原文由 benny8254 发表:
是不好看,建议楼主用电位滴定仪做!
用电位滴定仪做最好。但用指示剂终点也不难判断,一般情况终点应该是纯蓝色。蓝紫色时应该是近终点。也可用电位法确定一下终点颜色。
yeguoxiangqiang
1 你可以试验一下,做样时加入一点醋酸酐,看看会不会回到以前由紫变蓝;
2 终点我们是由紫变为蓝中带绿
初晶古恒
这个问题和你的试剂的水分有及其大的关系。
很可能是醋酐吸潮,或者高氯酸吸潮,导致终点变化不敏锐。
我以前做氨基酸滴定的时候,有时候试剂不好,空白试剂一加结晶紫就已经变色了。
所以一定要注意自己用的试剂。
731114
你所分析的样品是否水分太高?醋酸酐是否吸潮?非水滴定要求注意的细节特别多
