主题:【讨论】ICP点火前,你做了什么?
浏览0 回复16 电梯直达
老难人
在ICP点火前,我们一般要进行检查\冲洗.请问大家.你们主要检查什么?气路冲洗几遍?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
小鸟飞翔
老难人
原文由 tonyding 发表:
检查炬管,进出样管、冷却水、氩气……
检查炬管,主要检查什么呢?位置还是连接,或是其它?
zhanghu19740705
原文由 zb_hongyu 发表:
原文由 tonyding 发表:
检查炬管,进出样管、冷却水、氩气……
我们点火前,先确认冷却水循环机的水位和工作是否正常,检查氩气的储量,排风是否正常,进出液管有无堵塞,废液瓶的容量,雾化器,雾室有无异常。
面对面想你
检查点火开关窗口的四个按钮,分别按下去等待一分钟,看看有无异常,如果都没有应该可以正常点火的。
shaweinan
原文由 tonyding 发表:
  检查炬管,进出样管、冷却水、氩气……
原文由 zb_hongyu 发表:
原文由 zhanghu19740705 发表:
  嘿嘿,我亦如此。
shaweinan
原文由 jackcong 发表:
  你们那儿ICP仪器屏蔽室的窗口部分还经常有人去动吗,或者是能够允许他人随意去动吗?
面对面想你
屏蔽室的窗口不允许动的,除非出了问题才去查原因的。
我说的是软件上的点火按钮旁边的那四个,控制雾化室,等离子体,泵,辅助气的。
chemistryren
我就看一下氩气够不够,水循环温度是否稳定,蠕动泵运转是否正常.观测窗和炬管是否太脏..
g8447518
cxp061217
检查气体、冷却水循环机、进样系统、排风系统、废液管。
