水稀释至100ml。边搅拌边加入氨溶液(4.15),直至可以见到氢氧化铁沉淀,然后加入30 ml溶液使之过量,加热至刚刚沸腾,然后用同一滤纸过滤,用微热的稀氨溶液(4.16)收集虑液和清洗液与已使用过得400ml锥形烧杯中。
加入一点热稀硫酸(4.4)使溶液略显酸性,然后加热蒸发虑液至250 ml。保留滤纸和沉淀,用FAAS方法测定铜(见7.7.2)。
加20ml稀硝酸(4.2)、10ml氯化钠溶液(4.9),用水稀至约300ml。这种溶液用于铜电积(见7.6)。
氢氧分离
通过加水稀释或加热蒸发的方式使在7.4中保留的滤液体积成150ml。
边搅拌,边缓慢加入铵溶液(4.15),直到开始沉淀的基本铜盐再次溶解。过量加入30ml氨溶液(4.15),加热煮沸,用滤纸(5.5)过滤,用温热稀铵溶液(4.16)冲洗,收集滤液和冲洗溶液至600ml烧杯中。
如果试料中含铁小于50mg[Fe<2.5%(m/m)],在氢氧化铁沉淀前,加10ml硫酸铁铵溶液(4.13)(与相当于约50mg铁)。
用水将沉淀冲至原烧杯中,并用15ml热稀硫酸(4.5)溶解粘附在滤纸上的沉淀。用热水冲洗滤纸,收集冲洗溶液于原烧杯中。再增加10ml稀硫酸(4.4)完全溶解沉淀,微热,用水稀释近100ml。
边搅拌,加入铵溶液(4.15)直到氢氧化铁沉淀出现,然后过量加入30ml铵溶液(4.15)。
加热煮沸,再次用同样滤纸过滤,热稀铵溶液(4.16)冲洗,收集滤液和冲洗溶液至600ml烧杯中。保留沉淀和烧杯,用FAAS方法测定铜(见7.8.1)。
加热蒸发滤液至250ml。
注:深兰色络合离子[(Cu(NH3)4)]2+将消失。
加20ml稀硫酸(4.4)、20ml稀硝酸(4.2)和10ml氯化钠溶液(4.9)。这种溶液用于铜电积(见7.6)。
电解沉积
开始前,必须用铜沉积相同的方法(见下述)制备阴极,称重为m1,精确至0.1mg。
用铂阴极(5.7),在不搅拌和不加热的情况下,进行一整夜铜电解沉积。
注1:温克勒网作为阴极,螺旋线作为阳极,接触电解烧杯的底部,盖上盖。电流约0.3A~0.5A(电流密度约5mA/cm2~10mA/cm2),电压2.5~4.0V。
注2:加入亚硫酸铵(NH2-SO3H)是不必要的。当使用更大电流时,也不必要加热和搅拌。
白天要继续电解沉积直到电解液无色时,提高电流强度近1安持续1小时以上。
电解沉积完成后(如果工作一整天,就是下一个早上),清洗表皿和杯壁。取下阴极,先用水冲洗,然后用2-丙醇(4.10)或乙醇(4.11)或甲醇(4.12)冲洗,再在约80℃烘干箱干燥5~10分钟。在干燥器(5.4)中冷却,称重阴极质量m2,精确至0.1mg。
保留电解液,用FAAS测定铜含量(见7.7.2或7.8)。
注:铜沉积表面应光亮。如果有黑色,测定要重复进行,包括沉淀元素的分离也要重复进行。用冷稀硝酸溶解后,当铜、铂表面仍有黑色时,表明有少量硒和碲存在。
FAAS测定电解液、滤纸残渣和硫酸沉淀中铜量
FAAS测定硫酸沉淀后的滤液中铜量
置滤液(7.5.1保留)于500ml容量瓶中,加水近刻度,混匀冷至室温。加水至刻度,再混匀。
吸取试验溶液和标定溶液A(4.26.1)至
原子吸收光谱仪(5.8),使用空气/乙炔火焰,
