HAD-Ⅲ快速测氢仪
HDA-Ⅲ测氢仪可以准确、迅速地测量铝及铝合金熔体中的氢。其工作原理采用“封闭回路循环法”。该仪器具有良好的可靠性和对同一试样的重现性,同时还是一款便携式的智能化仪器。
HDA-Ⅲ测氢仪主要用于铝及铝合金产品质量保证和工艺过程质量控制。
HDA-Ⅲ作为质量控制仪器,它能直接定量测定铝及铝合金的氢含量水平,其测量方式主要是在变形铝合金流槽中进行在线式测量或在铸造铝合金的坩锅中测量(推荐),当然也可通过取液态试样进行离线测量(不推荐)。
经常使用HDA-Ⅲ对铸造生产线上的铝及铝合金熔体进行测量,可获得大量的统计数据,这些数据的规律性往往与用户生产地的环境湿度、熔铸过程中熔体温度的控制、在线精炼设备的工作状况有关,通过分析这些数据的规律性,可以为用户编制生产工艺规程提供有益的帮助。
首先说明我不是做销售的,我只是想让更多的人了解铝行业
