(B )31、化学烧伤中,酸的蚀伤,应用大量的水冲洗,然后用( )冲洗,再用水冲洗。
A、0、3mol/LHAc溶液 B、2%NaHCO3溶液 C、0、3mol/LHCl溶液 D、2%NaOH溶液
(C )32、分析用水的电导率应小于( )。
A、 6、0µS/cm B、5、5µS/cm C、5、0µS/cm D、4、5µS/cm
(C )33、一级水的吸光率应小于( )。
A、0、02 B、0、01 C、0、002 D、0、001
(B )34、比较两组测定结果的精密度( )。
甲组:0、19%,0、19%,0、20%,0、0、21%,0、0、21%
乙组:0、18%,0、20%,0、20%,0、0、21%,0、0、22%
A、甲、乙两组相同 B、甲组比乙组高 C、乙组比甲组高 D、无法判别
(B )35、试液取样量为1~10mL的分析方法称为( )。
A、微量分析 B、常量分析 C、半微量分析 D、超微量分析
(D )36、下列论述中错误的是( )。
A、方法误差属于系统误差 B、系统误差包括操作误差
C、系统误差呈现正态分布 D、系统误差具有单向性
( B)37、可用下述那种方法减少滴定过程中的偶然误差( )。
A、进行对照试验 B、进行空白试验 C、进行仪器校准 D、进行分析结果校正
(C )38、欲测定水泥熟料中的SO3含量,由4人分别测定。试样称取2、164g,四份报告如下,哪一份是合理的:
A、2、163% B、2、1634% C、2、16%半微量分析 D、2、2%
(C )39、下列数据中,有效数字位数为4位的是( )。
A、[H+] =0、002mol/L B、pH=10、34 C、w=14、56% D、w=0、031%
(B )40、在不加样品的情况下,用测定样品同样的方法、步骤,对空白样品进行定量分析,称之为( )。
A、对照试验 B、空白试验 C、平行试验 D、预试验
