至于仪器修理的具体过程和注意事项,我想这里应该有很多专门从事这方面工作的人,他们应该比我更有经验,所以在此我只结合一些自己过去经历过的事情,谈一下个人粗浅的见解。
在进行仪器维修以前,应该先了解仪器并弄清问题的所在,最好是先看一下维修手册。但是现在的仪器用户通常没有仪器的维修手册,维修手册只有厂商的技术人员才可能得到,所以这就对用户本身自己进行修理存在了一定的障碍,特别是档次比较高的进口仪器,一般尽量不要自己动手来修,我现在即是如此。在基本掌握了问题之后,还要分析是否会有部件需要更换,如果是,那还要看手头是否有此备件,如果没有,那还是不能解决问题。
在上述条件大致具备的状况下,在进行仪器维修时,首先一定要关闭电源,去掉电源线,尽可能不要带电作业,特别是开机运行操作。第二点要注意的就是要知道仪器的内部结构,虽然同一类仪器其结构大同小异,原理基本相同,但不同厂家设计上还是会有很大不同的,尤其是一些细微之处和重要关键地方。在打开仪器机壳时,很多机壳都是连有地线的,所以动作不要太大,用力不要过猛,如果将电路板上的地线连接拉断可能会带来比较大的麻烦,特别是在不懂电子电路或没有电路图的时候更是这样。
有些仪器的机壳盖设计得比较玄妙,特别是日本人的一些仪器,可能会在机壳盖上有一些小的卡位装置,知道后只要压一下或推一下就可以打开,但如果要是不知道的话,硬来或强行打开,就很可能会对机壳造成硬伤或者加以破坏。我过去遇到过这样一种情况,还不是分析仪器的,而是计算机的。当时已经知道计算机有问题了,想打开检查,可对着机箱琢磨了大半天就是无从下手!那是一台老式的联想机器,早已过了服务期,机箱外壳上几乎没有螺丝,只有一个带有小孔伸出的好象是加锁用的部分。我曾试着慢慢扳动、外拉等都不行。最后实在没有办法只得给联想打免费电话,服务人员态度还挺好,毫无保留地告诉我们了打开方式。结果是把那个装置向里推一下就可以了,就那么简单!
在仪器维修过程中还有一点我觉的也很重要,就是做任何事情都要尽可能考虑到其后果,可能有些动作做完了后果是很难挽回或无法挽救的,因此无论是做任何事情都得要非常细致,绝不能有半点粗心大意。我过去就至少犯过这样一次错误,那也是很早以前的一件事,我在维修一台电化学仪器时,因为时间比较长,具体是什么仪器我记得不太清了,印象中好象是电位溶出仪,已经基本上把问题找到了,但是由于疏忽没有注意到电路板上有场效应管元件,结果在更换电子元件焊接的时候,没有使身体接地,使身上带的静电将场效应管元件击穿烧掉了。好在那是一台国产仪器,处理起来还比较容易,只是耽误了一些时间,所以没有形成太大的麻烦。但从此以后我就接受了这一教训,悟出了这一道理和原则。
再有,进行仪器维修也是需要一点天资的。在我帮着做技术支持时,遇到过一个刚毕业的研究生,也来从事仪器维修,他是学化学的,之前从未干过。在经过了一段时间的钻研和实践之后,能力明显提高。在一次修理一台老式
液相色谱泵时,因为型号太陈旧了,它泵头上出液的单向阀阀芯已经找不到配件了。后来他拿着另外一种色谱泵上的阀芯给我看,问我是否可以用这个。我看了一下,那个单向阀芯明显不配套,但我告诉他只要能装上,并且能出液,同时在高压工作状态下不会漏液就可以。最后他还真的是做到了这些,将那台泵修得可以正常使用了。所以说,无论是做什么事情,只要是能吃苦,肯下功夫,就都能做出一些名堂来。正可谓滴水石穿。
