主题:【求助】计算两种检测方法的显著性差异
浏览0 回复3 电梯直达
一道黑
怎样计算两种检测方法的显著性差异!
老多_小多
老多_小多
显着性差异是一种有量度的或然性评价。比如,我们说A、B两数据在.05水平上具备显着性差异,这是说两组数据具备显着性差异的可能性为95%。两个数据所代表的样本还有5%的可能性是没有差异的。这5%的差异是由于随机误差造成的。
通常情况下,实验结果达到.05水平或.01水平,才可以说数据之间具备了显着性差异。
如果我们是检验某实验中测得的数据,那么当数据之间具备了显着性差异,实验的虚无假设就可被推翻,备则假设得到支持;反之若数据之间不具备显着性差异,则实验的备则假设可以被推翻,虚无假设得到支持。
我们用的Excel有计算方差功能,其中就有一项是F值,如果你计算F>F0.05,才可以说数据之间具备了显着性差异。
tianyu9700
原文由 qingwenh 发表:
怎样计算两种检测方法的显著性差异!
计算两种检测方法的显著差异 主要有 t检验
excel里面有T检验!
1)在“工具”菜单上,单击“数据分析”。
如果没有“数据分析”,则请加载“分析工具库”加载宏。
操作方法:
在“工具”菜单上,单击“加载宏”。
在“可用加载宏”列表中,选中“分析工具库”框,再单击“确定”。
如果必要,请按安装程序中的指示进行操作。
2)在“数据分析”对话框中,单击“t-检验”,再单击“确定”。
3)在出现的对话框中,设置所需的参数。
