主题:【求助】请问当后修订的行标与老的国标冲突时应遵循哪个?
浏览0 回复17 电梯直达
wl8686657
新的行标(2006)对铅阳极板中银的含量规定是0.9-1.1,而生产厂家拿出的是1988年国标对银的含量规定是0.8-1.2,今年年初订的货,银不到0.8,而我们付的是1的款,请问我们该如何维护我们的利益?
阳线
请将涉及的国标、行标编号、名称亮一亮,还有你们的合同约定的验收标准是什么?
无名
原文由 wl8686657 发表:
看你们订货时候的标准要求好了!
在没有提到标准的情况下,厂商提供的产品已经不能满足1988版标准的要求,你们可以按照这个判定要求退货而不是罚款,由厂商主动来协调赔偿好了!
wl8686657
谢谢各位
订货时,(08年初)厂家出的标准是国标GB1470-1988,其中对1%银含量规定为0.8-1.2
现在发现银的含量不达标,仅为0.79几,(其实可能会更低,是对方找的仲裁机构)我们 才发现2006年修订了行标,对1%银含量偏差为0.9-1.1,如按88年的老国标,他们的含量贴近,按新的行标可就差的多了(其实我们是按1付的款,当时不知道行标对国标进行了修订),行标号是YS/T498-2006
cp101
签订合同时,一定要说明验收标准,未指明的,协商解决,协商不成,则走法律程序,一般会判执行最新标准。
阳线
wl8686657
您说的牌号是指什么?我回去问问,是一家小加工厂做的(我们家也不大,呵呵),请问到哪能查到关于国标GB1471作废的公告?
面对面想你
一般情况下,行标比国标严格,但是你的行标是后修订的,可能还没当前的国标严格,
在这种情况下,执行那个更高要求的那个!
anglesr
付了全款,协商不成,就对簿公堂把;没付全款,就直接要求他们那新的换旧的!
pallas1
应该以新的为准,有写标准更新的很快,一旦新的出来了旧的就自动失效吧。
阳线
GB/T 1471-1988 铅阳极板
1989-02-01实施,代替GB 1471-1979,已于2006-08-01作废。
调整为YS/T 498-2006,调整中进行了修订。
GB/T 1471-1988 铅阳极板 (已作废)
YS/T 498-2006 电解沉积用铅阳极板
2006-03-07发布,2006-08-01实施,现行有效。
YS/T 498-2006与GB/T 1471-1988相比,主要进行了如下修订:
— 将电解用铅阳极板改为电解沉积用轧制铅阳极板;
— 增加了铅及铅锑合金八个牌号:Pbl,Pb2,PbS60.5,PbSb1,PbSb2,PbSb4,PbSb6,PbSb8
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=47233
只有牌号为PbAg1的铅阳极板材有主成分Ag的要求,YS/T 498-2006规定0.9%~1.1%,原GB/T 1471-1988规定0.8%~1.2%。
化学成分不合格时,判该批板材不合格。
订购YS/T 498-2006标准所列材料的订货单(或合同)内应包括下列内容:
产品名称、金属牌号、尺寸规格、重量或张数、本标准编号、其他。
有质量纠纷,先互相协商,不成就司法诉讼。
