主题:【讨论】关于废气在线监测前处理的问题
浏览0 回复7 电梯直达
xiaozhao
问题是这样的:需要用在线监测仪监测化工厂产生的苯废及苯系物,在进入检测仪器前,需要对样品进行前处理,在对气体除水千,样品气体温度应该保持在气体露点上还是露点温度下呢?
oykkk
老兵
在线监测仪监测化工厂产生的苯废及苯系物,样品气体温度保持在常温即可;若是二氧化硫则在进入检测仪器前应采用加热(120~160℃)冷凝烟气预处理。
该帖子作者被版主 lp0805021积分, 2经验,加分理由:热心解答
wolf007_1
gwtsfe
xiaozhao
原文由 wolf007_1 发表:
很正确,一般要用伴热管线给取样管道加热!
那伴热管线的温度为常温吗?
ma2008a
原文由 xiaozhao 发表:
原文由 wolf007_1 发表:
那伴热管线的温度为常温吗?
要加热过的 不是常温,温度在100左右
wolf007_1
原文由 xiaozhao 发表:
原文由 wolf007_1 发表:
那伴热管线的温度为常温吗?
不是常温,一般都是在取样管道周围要用加热线缠绕并用保温材料包裹,还要用控制器控制加热线的加热温度,保证恒温
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
