主题:【讨论】称量,您称准了么?
浏览0 回复34 电梯直达
楚无伤
电子天平可能是实验室最为常用的仪器之一
当然功能也非常的简单——称量(有些天平附带了组件,能够测密度什么的,也只是称量功能的延伸,不在此讨论)
可是您想过没有,您称量准了没有?
1、您放置干燥剂了么?电子天平的内部,是不建议放置变色硅胶之类的干燥剂的。原因很简单,天平称量的时候需要保持一个稳定的环境,温度和湿度。而放置了干燥剂,人为的造成了天平内外的湿度不一样,增加了称量的不确定性。
2、您的最小称样量是多少?绝大多数的工作人员都只关心天平的两个参数——量程和精度。实际上,国外有越来越多的标准开始规定天平的最小称样量。简单的比方,当您称取10mg的样品的时候,就不建议用0.001(千分之一)的天平称量,因为天平的称量误差是精度的两倍,千分之一天平的称量误差是0.002g,即2mg,此次称量的误差高达2/10=0.2,20%!想想看,您的方法规定的误差范围是多少?而一次称量的误差就高达20%!
还有其他的问题,您帮我找出来补充吧!
该帖子作者被版主 后知后觉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发起讨论
家有宝贝儿
天平的放置环境也要考虑,温度和湿度,还有风速的影响。
另外,电子天平是不建议经常移动的,放置好以后一定要调平衡!
面对面想你
确实如此,但是天平内部放置干燥剂是防止那些有吸水性的样品的吧。
tianru的爸爸
电子天平使用时要特别小心,不要有静电,否则会干扰的。
楚无伤
原文由 jackcong 发表:
不管是吸水性还是挥发性样品
需要准确称量的途径都只有两种----加大称样量和减少称样时间
个人感觉
happy美丽
我们这边有操作员在读数时常会忘记管天平门,这也可能会造成误差
winchain
去年冬天
我们用这个称量平时不需要那么精确
所以很多时候用之前都没有预热的
戈壁明珠
电子天平的称量是有要求的,有一个最低称量质量。
atlas
原文由 winchain 发表:
天平还应该避免震动
高精度天平一般会放在大理石台面上使用.
richies
原文由 atlas 发表:
原文由 winchain 发表:
天平还应该避免震动
高精度天平一般会放在大理石台面上使用.
有专用的天平台的,不过不会是大理石,大理石不减震
