主题:【第十六届原创】【仪器心得】 调速多用振荡器(回旋振荡器)HY-5 使用心得
yqfxy
维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
回旋振荡器实验室常用培养制备样。我们实验室主要用于混合样品,在酶解实验过程中也能防止样品凝结,改善样品待测组分不能充分提取的问题。
1.关于仪器的使用经验:
工作时将仪器放置在平整的地面上。 打开电源开关,此时仪器显示为原始转速值。按【SET】键两次,进入定时设定;按▲▼键调节,当显示01时表示设置成定时运行,显示00时表示设置成不定时(常开)运行。
再按【SET】键确认(应有滴声响)。显示F-02,进入时长的设定。按【SET】显示原始时长值,按▲▼键调整至所需要时长,按【SET】键确认(应有滴声响),退出。按▲键显示F-03进入控制方式设定。再按【SET】键进入选择项。按▲键显示01标示不稳速运行。按▼键显示00标示稳速运行,大部分情况选择00稳速运行。按【SET】键确认(应有滴声响)。再按两次,退出设定,显示原始速度值。按▲▼键设定所需速度,按【RUN】键启动,机器即可缓缓启动,运行结束后自动停止并报警10秒作为提示。使用上面个人觉得没必要弄得太复杂。
2.仪器的优点和不足
区别于往复振荡器,往复形式的是使用一个正反馈回路产生一个交流信号。往复振荡器的输出是一个来回摆动的电压波形,通常用于产生时钟信号、驱动电机等应用场景。所以我们在在购买时候一定做好却分。按需使用吧。这段设备唯一不能实现的就是放在桌子上面,因为不规律的运动很容易损坏试验台。我们有过设备放在桌子上,运行一晚上,早上发现设备掉在地上了。很危险的问题。上面的吸盘也很难起到作用。
3.总结
使用时大家也要注意,上面的弹簧不要防止物品过多,防止弹簧长期受力老化。设备使用上将近10多年了,几乎没有坏过。
该帖子作者被版主 面对面想你5积分, 2经验,加分理由:积极参与论坛活动。
您可能想找: 涡旋振荡器/旋涡混合器 询底价
面对面想你
能把多年使用中存在的问题归纳出来,改进方向给出来,就更好了。
